Предлагаю недорогие твердосплавные фрезы, сверла, развертки по закаленным сталям с твердостью до 60HRC и алюминию из немецкого твердого сплава (гюринг) . На весь сентябрь действует скидка 20%. С каталогом и прайс-листом можно ознакомится на сайте www.lhfreza.ru
Читай википедию : Гюринг (нем. Gühring) — немецкая компания, основанная в 1898 году, мировой производитель осевого режущего инструмента. Предприятие имеет 4 структурных подразделения: производство инструмента, производство твёрдого сплава (1500 тонн в год), сервис услуг по восстановлению режущих свойств инструмента, а также производство программных заточных станков и прочего вспомогательного оборудования. http://ru.wikipedia.org/wiki/G%C3%BChring
      а как вы taxid фирмы нашли?
