Уважаемые коллеги, имел ли кто-нибудь опыт работы в сапр, используя трэкбол(мышь с шариком) вместо мыши?
Насколько это удобно?и если удобно, то какую приобретать?
мыши с шариком были раньше (до оптических) - это не трекбол. Функции те же, просто чистить надо иногда. А вот трекбол - это обычно шарик, стационарно вращающийся на своем месте. Так про что речь-то? Мне лично очень неудобно было бы вторым пользоваться.
PS Если не трудно, про третий вариант приведите ссылку от комп. магазинов
Мой знакомый пользовался таким, для акада и компаса (2D). Говорил, что ему очень удобно. Я трекболом даже папку не мог у него открыть)
По поводу этой штуки разногласий точно нет -- все жалуются, что очень удобно. И очень дорого)
[quote name="Bully" post="565206"
Имею ввиду именно мышь с шариком в общем, поэтому и ссылок не привожу)
@@k@i, после @@kristeen уже отписывался уже (пост как флуд убрал, похоже, ТС). Просто я даже не слышал раньше о мышках с трекболом. А с шариком, катящимся по столу, были раньше до оптических (не помнишь, как часто их чистить приходилось?), поэтому и вопрос был, о чем речь.
PS Если этот пост уберут, тоже не против. Просто не мог не ответить
И все же? жалуются или удобно?
  • 5 недель спустя...
Я пользую и мышь и трекбол. Под САПР мышь, а так трекбол. Может и потому, что в руках многолетний автоматизм под мышь, в САПР не смог сходу перестроиться в 3Д при вращении, масштабировании - переучиваться надо. А в остальном трэкбол больше нравится. Место меньше занимает на столе, елозить не надо.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
