iTNC530, при открытых дверях блокирует оси ZXY.
wolfgang
Плиз помогите чайнику.
Станок 3 оси фрезерный с вышеуказанной стойкой ЧПУ.
При открытых дверях блокирует все оси. Как тогда работать с пульта (с пульта перемещения по осям тоже нераб.)? Как привязываться, через стекло? :)
Понятно, что многие давно уже сняли "КЛЮЧ" или обманули датчик двери.
Может кто знает параметр, который отключает блокировку осей при открытых дверях?
Пульт управления ещё не выучили, а уже параметры подавай..........
Дык две кнопки одновременно жали, не фунциклирует.Поэтому пишем.
режим $MDI - маховичек работает при открытой двери.
режим manual  - маховичек работает при открытой двери.
и в ручном режиме забейте подачу ручных перемещений (что-то около 2000)
при открытых дверях блокируется шпиндель  и перемещения G0
Проверил все здесь сказанное. Здесь что-то другое.
Пишет: 010 guard is open! Это правильно, двери действительно открыты.
Напротив выбранной на пульте оси, значок маховичка, напротив остальных, стрелки блокировки.
Оси на пульте меняются соответствующими кнопками, но маховичком не перемещаются (при нажатых клавишах).
Изменено пользователем wolfgang
Датчиков положения дверей эл. Шкафа нет, но на всякий случай закрыл.
Получается не активированы две клавиши на пульте?
Спасибо за лист из мануала.
Все попробовали по мануалу. Но не работает.
Пришел оператор, который не первый год с 530 работает, посмотрел на все это, и сказал "ну вот, новая машина, как мы с таким косяком будем работать..."
При нажатии двух "permissible buttons", срабатывают два лог. реле в шкафу. Т.е. пульт исправен. Оси выбираются, скорость подачи выбирается, но маховичком перемещение не работает, как это работает при закрытых дверях.
Что такое М118. М-код? Его значение?
Мне кажется что должен быть пульт станка (не чпу) c ключом выбора режимов - наладочный, ручной и т.д. В наладочном, с нажатыми клавишами маховика, оси должны перемещаться.
Вообщем разобрался.
Разработчик по неведомой мне причине отказался от использования (пустая клемма PLB) сигнала "HR permissible mode", и решил двумя реле (управляются с тех самых кнопок на HR410) деблокировать сигналы, который прерываются когда двери кабинета открыты. Это сигналы "guard is closed", "guard is locked". Система БЛАГОПОЛУЧНО ОБМАНУТА,ОСИ ДЕБЛОКИРОВАНЫ. Можно привязываться.
В чем суть, где была проблема. Выше указанные две реле были завязаны на одно из защитных реле на котором выполнена блокировка ЧРП шпинделя и осей. Так вот на этой самой защитной реле были перепутаны шлейфы, т.е. выход шлейфа (к1), почему-то приходил на на клемму шлейфа (к2).каким-то чудом это все включалось, но центр не работал с маховичка. Правда сразу не обратили внимание, что ЧРП шпинделя то акиивируется, то нет. Потом уже дошло...
Эл.Схема центра отвратительная. Данная защитная реле не представлена вообще. Правда есть сноска, что могут быть еще, но это опции.
