Хм...интересно. Но что связка CAD+CAM от одного производителя будет дешевле это предсказуемо, а Solid добавляет сам по себе некисло.
2 вопроса: какие отзывы о CreoCAM (это же наследник ProE?)?
В качестве CAD KOMPAS не рассматриваете, должно стоимость конструкторской части снизить, всяко дешевле SolidWorks?
Совершенно не предсказуемо.
Если честно, то цена на SW очень удивила, а в сравнении с Creo тем более. Всегда пребывал в уверенности, что ситуация обратная - Прое дороже СВ.
Отзывов о CreoCAM много (в отличии, например, от SprutCAM) и они разные.
Компас не рассматриваем - в первую очередь функционал.
Я и Creo стал рассматривать только в связке CAD-CAM, т.к. основным рабочим инструментом для нас все же является SW2007.
А можете сказать чего вам не хватает в КОМПАСЕ по функционалу?
нет, не могу. Т.к. последняя версия (она же была и первая) Компаса в которой работал была v5.11. После того, как уволился из ФГУПа, забыл о нем. Больше меня этот софт не интересует.
У  КОМПАСа 2D  лучший!
я знаю, я ж писал, что работал в нем профессионально,с качественным обучением. И что мне с того?!
Чертилка очень удобная.На порядок удобнее остальных.
3D убогий-не спорю.
Оснастку удобно проектировать.
Технологические эскизы делать.
Кстати, по  поводу цен все далеко не так радужно и далеко не так однозначно как думалось.
хотелось бы уточнить такой момент - у всех ли участников в конфигурациях поставки были одинаково представлены следующие позиции?:
1. Постпроцессоры, конкретно для ваших станков
2. Кинематические схемы ваших станков (для полноценной работы симуляции обработки)
3. Модуль симуляции (он бывает встроен, а бывает так, что его нужно докупать)
максимально, насколько это было возможно.
1. Да.
2. Да, но см. п 3
3. Тут у Прое беда - верификатор для фрезерного станка полноценный, для токарного обрезанный (невозможно целиком станок проверить). Полная проверка - только Vericut - unreal по деньгам. У остальных участников симулятор свой полноценный.
Кроме того, у всех софтов свое наполнение: например, то, что в Спрут входит в одну лицензию комплексно, в Эсприт и Фичекам нужно несколько разных собирать.
Т.е. один в один собрать функционал софта по лицензиям не получится.
Справедливости ради, замечу, что разница между SW+SprutCAM и CreoCAD+CAM лежит в единицах процентов 3-7%. Т.е. легко может быть достигнут паритет :)
А самым дорогим решением в сравниваемых номинациях оказывается SW+CAMWorks
Однозначно, потому что SprutCAM - разработчик и поставщик в одном лице, руки то развязаны :)
В SprutCAM хорошо сделна обработка на токарно-фрезерных станках. Работа с 3d моделью это же песня - интерактивное задание элементов обработки на модели, подходы врезания интерактив в уронях обработки... Круто сделана наладка- опять же интеративное управление при наладке всеми рабочими органами станка -просто цепляешь мышью заднюю бабаку или люнет и подтаскиваешь  к детали, Или цепляешь противошпиндель подтягиваешь к детали и видишь позицию перехвата модели в контшпиндель,Существенный недостаток -это то что модуль разработки кинематических схем хорошо работает только для более менее простых станков, при создании пятиосевиков - башку сломаешь, приходится тупо вываливать результат в XML и доводить там....Можно конечно работать и без станка , но уже не в кайф. К недостатку можно отнести то что во всевозможных видеороликах вдруг обнаруживаешь какие то возможности  которые не описаны в документации. Например, нет материалов по созданию пользовательских операций типа перехвата детали в противошпиндель, управления барфидером и тд пришлось разбираться методом тыка. Работал в симатроне, пепсе, вижуалмиле и эсприте, могу сказать что относительно первых двух очень достойно, относительно последних двух уровень SprutCAM на мой взгляд повыше.
Изменено пользователем BuZ
т.е. официального обучения не было? и поддержки тоже нет?
Обучение прошли еще по версии 2007. Обновили SprutCAM до семерки. Сейчас технологи работают в восьмерке...Техподдержка нормальная, но в основном по текучке, по аварийным позициям...Стараемся не наглеть, восьмерка то пока не проплачена, все на чесном слове. Но дело даже не в этом, документация то есть.... похоже писатели документации не успевают за программистами :)
  • 2 года спустя...
Уважаемые пользователи SprutCAM.
Поделитесь отзывами о данном продукте. Кто для чего пользует? Что реализовано хорошо, что не очень? Как можете охарактеризовать работу поставщика софта, техподдержки, качества обучения, качества постпроцессоров?
PS: Соотвествующую фетку форума выкурил, инфы не много.
Как же я устал от него...
Работаю с 2011г.  Прошел все официальные лицензионные  версии от 7 до 10.  Б...ЯДЬ - это что то. Код писали цыгани-татары. На дворе 2016 а они всё предлагают для каждой новой детали установить обновления, чтобы СПРУТ мог её сделать хоть както нормально.
Т.е. буквально для КАЖДОЙ НОВОЙ детали нужно обновление СПРУТА  чтоб он выдал вминяемые траектории (.....-калотить)...
Изменено пользователем MFS
п. 3 - нецензурщина
Что показано на приложенной картинке? Это какая-то проблемная деталь? Что с ней не так?
А че непонятного? Цигани-татары пишут код который выдает невмИняемые траектории ебать-колотить, которые Б...ЯДЬ притомили пользователя. Как говорится, гемму в руки и будет ему щастья. :) :)
Вот здесь как раз об этом
 http://www.ironcad.com/support/community/index.php?showtopic=10384&st=0&p=40138entry40138
Неееет Гему и Спрут в мусорку, с меня хватит, достали................
Теперь только NX !!! бЪля.
Дело не только в постоянных обновлениях. Спрут весь немного не доделан (мягко говоря). А вернее он весь не доделан , т.е. нуждается в доделках (я понятно выражаюсь?). Ну например дайте людям в операции 5D контур возможность выбора подхода и отхода  для каждой кривой, например кривая№1 имеет подход по касательной а отход по нормали, кривая№2 имеет подход по нормали а отход по касательной . А вообще я моту высказать претензий на 3 тома мелким шрифтом.
Но это может быть как нибудь в следующий раз...
господа, я вам конечно же благодарен, но доверия отклики участников форума с 1 сообщением не вызывают, скорее наоборот.  Т.к. хвалебные отзывы воспринимаются как реклама, а отрицательные, как поливание грязью.
Если не хотите сослужить плохую службу российскому разработчику софта, то не нужно начинать участие в форуме с этого топика.
На разных предприятиях пришлось поработать в симатроне, пепсе, вижуалмиле(!!!)  эсприте, а перед этим всем в Эвклиде, еще на воркстейшн. Как же они доставали в свое время, сколько клав разбито в ярости. По каждой можно было написать по три тома хотелок и убивалок...И что бесило, пишешь в поддержку, а ответ тишина, в лучшем случае Занимаемся, Учтем... итд но что бы в следующем обновлении был исправлен глюк, такого не помню.
А вот в NX поработать не довелось...похоже наконец то сделали идеальную систему. Скорее всего и не доведется, наша контора не такая богатая, покупка NX не предвидится. Да и, как представишь, что нужно столько постов делать,переучиваться.... на клавах разоришься :smile: . Это когда у тебя один станок еще можно перелезть на другую САМ.
Ну, а вам флаг в руки и...и да, для пятиосевой использую только операции ModuleWorks, 5D контур редко.
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
