Здравствуйте, прошу у вас помощи т.к. сам бессилен. Пришли на завод 3 станка с ЧПУ фирмы Quick-TECH. Станки б/у.
Теперь конкретнее, не могу найти никакой документации для барфидера Quick-TECH BL-65L.
С барфидерами столкнулся впервые, ни принцип работы, ни языка, который там используется не знаю.
Сам станок: Quick-TECH Smart TS-15. Нужны руководство пользователя для станка и барфидера, барфидер разобранный, не могу понять принцип работы. Искал в интернете хоть какой нибудь чертеж, не нашел...
Изменено пользователем erkylev
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
