Не включается приводной инструмент
NSerg
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема на токарном автомате продольного точения NEXTURN SA12B (Fanuc 0i TD). На этом станке делали детали не требующие работы приводного инструмента. Но, как только возникла необходимость фрезеровки и поперечного сверления оказалось, что приводной инструмент не включается, выполнение программы на коде М50 останавливается и нет никаких ошибок, соответственно не работает и ось С на главном шпинделе. Станок до приобретения уже был в эксплуатации. Программу пробовали по разному писать и с инструкции полностью списывали, не помогает. Может необходимо в параметрах что-либо поменять?
Прикладываю ладдер станка и пример программы.
PMC1_LAD.rar
NEXTURN SA12B_Приложения.rar
И еще большая просьба, у кого есть прога фанук ладер скиньте пожалуйста мне на мыло 101194@bk.ru
Изменено пользователем NSerg
Ну хоть скиньте, у кого есть, на почту 101194@bk.ru  FANUC LADDER-III .
Пожалуйста! :helpsmilie:
Скиньте прогу которая не отрабатываеться ( не включает ось С)
В приложении (выше выложил) есть образец, с него тоже не запускается.
После включения М50 (Выбора приводного инструмента)
укажите ниже  G00 C0.  может помочь
пример:
G28 U0. W0.
М05
Т0101
М50
G00 С0.
s7000 m03
Изменено пользователем Sidorenko
попробуйте сначала вывести ось С в референтную позицию. G28 C0.
Про М5 согласен с предыдущим оратором: может понадобиться его выполнение после резьбонарезки.
G28  С0. тоже не плохой вариант,
Программа не доходит до выхода в реф. позицию. Останавливается на коде М50. И через некоторое время (вероятно определенное таймером) появляется ошибка - "EX 1015 MAIN CPU M-CODE CYCLE TIME - OVER".
Я так понимаю система ждет некоторое время какого-то сигнала и затем выдает ошибку.
Я хотел посмотреть в ладдере куда копать, но тот FANUC LADDER 3 который у меня есть почему то не открывает (расширение я поменял на *LAD) , выдает ошибку - "It is impossible to open this program besause the form of the program is different.
Please specifi the sequence program (LAD file)".
Не пойму, почему не открывает. Раньше, когда стояла XP (сейчас семерка), файлы, которые сейчас не открываются, нормально открывались.
Не меняйте .000 на .lad, просто укажите открыть тот файл фапт ладдером. Он должен разобратся, что это "memory card file" и конвертировать в .lad. Если не проходит, в ладдере делайте новый проэкт, указав тип ПЛК 0i-D PMC, и сделайте file, import, memory card file
... Если не проходит, в ладдере делайте новый проэкт, указав тип ПЛК 0i-D PMC, и сделайте file, import, memory card file
Спасибо!
Это помогло. Странно, раньше просто менял расширение и открывался....
Если делали новую инсталяцию, или меняли диск, на котором инсталирован ладдер, а если еще и win7, то не странно, а ожидаемо. registry=свалка, там никто за собой не убирает до конца, ручками надо...
Посмотрел ладдер похожих продольных станков с похожей стойкой. Там при включении  М50 стробирующий сигнал вспомогательной функции MF (F0007#0) не выключается, а здесь (45 линия в схеме) после переключения G 0005.0 выключается и соответственно дважды срабатывает R0704.4 и не отключается (на нормально работающих станках с похожей схемой отключается) ну и далее м-код не проходит и через время таймера (654 линия схемы) выскакивает сигнал тревоги 1015. Ещё заметил что на этом станке (где не проходит М50)  гораздо позднее (относительно нормально работающих станков) срабатывает сигнал завершения изменения контурного управления Cs  FSCSL (F0044.1)  в 637 линии схемы. Хотя это может быть из-за того, что стойка более старая.
В чем может быть проблемма?
:confused_1:
  • 6 лет спустя...
пусть поздно) но вдруг кому пригодится, кто будет искать.
Нужно перевести стойку в режим REF( галетница) и потом в обоих системах обнулить оси С. нажав на + или - (клавиша jog). и все. Будет работать все что не работало)
Прежде чем выводить ось в референтную позицию, ее сначала нужно определить.
Изменено пользователем Gleb_cnc
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
