Мощелуев Дмитрий
Здравствуйте!
Мы компания "NMS
RUS" занимаемся оказанием услуг в области
высокоточных 3D измерений и продажей измерительного оборудования. Мы
занимаемся как точечными 3D - измерениями (лазерные трекеры (погрешность измерений 0,015мм) и
измерительные руки (погрешность измерений 0,03мм)), так и сканированием поверхностей высокоточными оптическими 3-D сканерами (Steinbichler (погрешность сканирования 0,006мм) с возможностью обратного
инжиниринга. Мы располагаем различными видами измерительного оборудования и имеем значительный опыт работы в данной сфере, а программное обеспечение
PolyWorks, которое мы используем, позволяет решать самые сложные задачи в области высокоточных измерений.
 Более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте http://www.nms-rus.ru/.
Если вас заинтересуют наши услуги или оборудование, присылайте запрос на электронную почту, либо звоните на номер телефона, указанный ниже.
Инженер – метролог «NMS RUS»
Мощелуев Дмитрий
Контактный номер: +7919-03-75-759
email 1:
dmitry.moshceluev@nmsservices.ru
email 2: dmitry.moshceluev@nms-rus.ru
     web: http://www.nms-rus.ru/
НМС.pdf
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
