Поведение ткани (материала)
Здравствуйте. Возможно ли с помощью Ansys промоделировать поведение ткани? Например, есть кусочек ленты (из какого-либо материала). Что будет если бросить эту ленту на поверхность? Можно ли посмотреть, как лента ляжет на поверхность? Мультипликационные программы типа 3ds max, используют расчет для анимации поведения ткани (скатерти лежащей на столе, флага развивающегося на ветру). Думаю понятно, что расчет таких программ очень ограничен и полагаться на их возможности не стоит в инженерных областях.
Меня интересует поведение "упакованной" ленты. Допустим, ленту силой сложили в гармошку, а потом оставили в покое. Так как лента имеет свою упругость, то она попробует разворачиваться (приложил картинку к сообщению). Так можно ли с помощью Ansys решить  такую задачу? Какие модули Ansys необходимы?
Или эту задачу можно решить в другом CAE?
Изменено пользователем Gh0ST
@@Gh0ST, то, о чем Вы пишите в первом абзаце, моделируется в Explicit. И надо сказать, 3Dmax здесь вряд ли сильно уступает в плане математики, скорее уж в возможностях препоста.
Второй же абзац к первому имеет мало отношения.
Какую?
soklakov, мне нужно решить именно вторую задачу. С помощью "штырей" лента укладывается в ящик гармошкой (приложил рисунок), потом штыри убираются и интересно как поведет себя лента. В дальнейшем посмотреть, как лента будет вытаскиваться из ящичка. Эту задачу трудно решить в 3ds max, даже очень мельча сетку и ставя большую точность просчета, лента где нибудь войдет сама в себя, из-за этого начнется лавинообразная реакция в итоге который получается черте что (запутанный клубок). Дело в том, что лента уложена достаточно близко. А 3ds max должен иметь зазор между двумя контактирующими поверхностями, причем он достаточно большой по сравнению с толщиной ленты. Поэтому сразу же идея работы в анимационных программах отпала. Вот и возник вопрос возможно ли это сделать в Ansys, тем более что в университете есть лицензированный класс с Ansys.
Комрад kristeen кинул ссылку на тему (за что ему отдельное спасибо), в которой занимаются нечто подобным, но так не совсем понятно Ansys или LS-DYNA? Мне конечно желательно чтобы это возможно было сделать в Ansys. Мне ответили еще тут, и говорят именно про LS-DYNA.
Все Вам верно на www.cae-club.ru ответили. Не для праздного интереса.
Зачем Вам нужен расчет?
Возьмите ленту, согните и уложите -- и быстрее, и точнее будет.
В LSD Вас ждут те же проблемы. Наверняка не скажу, но практически уверен, 3Дмакс использует explicit решалку. Настроек поменьше, но принцип тот же.
Ну и самое главное уже сказано: Ваш эксперимент слишком дешев, чтобы заниматься численным моделированием. Кроме того, задачи-то нет(ну или пока не озвучена здесь). Что Вы менять собираетесь? Какие проектные решения принимать?
В свою очередь интересно как будут убираться эти штыри из ящичка? Или стенки не помешают?
Картинку бы понагляднее, или еще круче - анимашку принципиальную.
А для анимашки нужно смоделировать изгиб ткани. Рекурсия)
Мне б движение штырей. А там и про ленточку можно мозговать.  В 3dsMax не силен, но помозговать можно было бы. А так - довольно расплывчато стоит задача. Видимо что-то секретное :ph34r:
А что штыри? Например: уложили ленту в коробку с прорезями под штыри. Потом штыри и уехали(вдоль своей оси), а лента в коробке осталась.
Именно так и есть! Штыри вытаскиваются вдоль своей оси через отверстия в коробке.  :wink:
Так это можно сделать в Ansys?
В Ansys можно всё)). Но это не нужно делать ни в Ansys, ни в любом другом решателе.
Вас несколько раз спросили: зачем?
А где ответ?
Я - пас. Не хватает вычислительных мощностей для десантирования ткани в чрево коробки :biggrin:
Однажды заставили посчитать штуковину. Спрашиваю - что за штука, как работает, какая нагрузка? Отвечают - неважно... а нагрузка.. ну типа за долю секунды нагревается до 500 градусов и неважно что потом будет с ней. Ну все понятно...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
