Заранее извиняюсь, что пишу эту тему в этой ветке, но подумал что тут её быстрее увидят.
Собственно суть такова.  Существует лично у меня потребность в освоении расчётной части Юниграфикса, разбираться самому малость уже надоело, хотя определённых успехов я всё же достиг, но душа хочет всё-таки более серьёзного вмешательства в учебный процесс, чем долгие вечера у компа с книжками и пролистываниями форума вкупе с методологией научного тыка. :wallbash:
У нас в Питере есть одна контора, которая как я понял по слухам среди своих, не плохая в плане учебного процесса.. но ценаааааа.. :no: . в общем один я не в состоянии выкладывать такие суммы да и им не охота одного человека учить. Потому ищутся желающие, чтобы за 15-20к с носа, в складчину, освоить пару курсов :)
Есть такие??? :worthy:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
