ГОСТ на пайку элементов.
Какой существует (существует ли?) ГОСТ на пайку SMD компонентов (BGA, NAND и т.п.)? Кроме даташитов.
:rolleyes: БЖА это ТИП корпуса, а НАНД = тип флэш памяти...))) Может речь про ГОСТ на различные типы контактных площадок БЖА?! ...в плане :  NSMD vs SMD ?
@, БЕЗ_пРоБлем! :biggrin:
 как на картинках
598px-Kl_Intel_Pentium_MMX_embedded_BGA_
 Кроме даташитов.
:rolleyes: Обычно отсылают к IPC-7093 http://www.ipc.org/international/Russian/IPC-OEM-standards-A4-RU-1111-ONLINE.pdf . БЖА придумали противные буржуины, как впрочем и плюмбум фри... они же наплодили нормативные документы. Редакцию IPC в релизе ГОСТ искать лень...
А может намекнёте хоть номерок?
Контрактные производства вещают про ГОСТы следующим образом :  http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/26
... вполне подойдет наш стандарт - ГОСТ 29137-91.
:rolleyes: Не подойдёт...))) Речь про ПАЙКУ...
Стандарт не распространяется на формовку выводов ИЭТ, отформованных изготовителем ИЭТ...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
