ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
     Мы ищем талантливых инженеров-конструкторов, руководителя монтажной группы, руководителя проекта!
      Российская инжиниринговая компания "ТЕХНОМИР" ( http://www.tmengin.ru/predstavlenie_kompanii/ ), специализирующаяся на создании и модернизации крупных окрасочных производств, принимая во внимание  устойчиво растущий рыночный  спрос и  собственное огромное желание создать лучший «продукт» в своей отрасли, отличающийся беспрецедентной надежностью и эстетическим совершенством, а также в целях создания условий для победы «российского ума» в конкурентной борьбе с международными брендами открывает поиск амбициозных молодых профессионалов и тех, кто честно собирается им стать.
Инженер-конструктор.
Требования:
Возраст 23-35
Образование: высшее (техн.)
Опыт: желателен, но главное огромное желание быть инженером – конструктором и умение добиваться целей
Язык: техн. Англ. Отличное знание специализированных конструкторских программ
Обязанности:
• проектирование оборудования и инженерных решений в области окраски :камеры сушки, камеры порошковой и жидкой окраски, окрасочно-сушильные камеры, агрегаты химической подготовки поверхности, установки окраски методом электроосаждения, транспортные системы;
• сопровождение проектов на стадиях изготовления оборудования, монтажа, наладки, испытаниях и сдаче в эксплуатацию;
Наши ожидания:
• наличие своего (адекватного, эффективного и простого) взгляда или подхода к созданию технических решений
• умение скопировать лучшие технические решения других компаний, улучшить их
• желание на практике реализовать свои мысли и знания - сделать лучшее в России оборудование: эффективное, доступное, красивое, надежное и простое в обслуживании
- способность с умом, энергией и страстью делать свой проект
- способность создавать лучший «продукт» в своей специализации
- способность держать слово, упорно трудиться, быть по-настоящему ответственным и дисциплинированным!
        Если Вы чувствуете, что у Вас есть желание реализоваться в данной сфере, то ждем Ваше интересное резюме на почту: 1553350@mail.ru
       Наш офис находится в г. Видном (от м. Домодедовская 15 мин). Уровень оплаты 50т.р+%с проекта.
Изменено пользователем Trivia
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
