Ролики по FeatureCam
NCC_@RAMBLER.RU
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Ролик предназначен для новичков , пользователей версии FeatureCam 2014
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
  • 1 год спустя...
Спасибо большое за такие уроки! Очень понравилось! У меня не получается пластиковую шестерню сделать  проблема в траектории. Уверен  после ваших уроков я смогу её сделать!!!! Спасибо еще раз!!!)))
  • 3 месяца спустя...
уважаемые коллеги , в связи с тем , что старый канал на ютубе по неизвестной причине был заблокирован , заходите на мой новый канал . Постараюсь по возможности наполнять его новым материалом для обучения .
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
