Ролики по FeatureCam
NCC_@RAMBLER.RU
Уважаемые коллеги!
Внедрен постпроцессор FeatureCam для высокопроизводительного токарно-фрезерного станка DOOSAN PUMA 2100 SY с осью Y ,с главным и вспомогательными шпинделями , с прутковым накопителем ( автоматической подачей прутка ), с выталкивателем и уловителем детали .
Смотрите , весь процесс обработки полностью автоматизирован. Будет интересно.)))
на предприятии в г.Орджоникидзе , Украина
Был внедрен постпроцессор FeatureCam для токарно-фрезерного станка
Станок Heynumat 5UK
Система ЧПУ PHILIPS 3580
по заказу фирмы
Санкт-Петербург
ООО Ибис "Снабжение"
В ролике показан процесс обработки в FeatureCam и непосредственно
на станке .
Также была разработана 3D модель станка с реальными габаритными
размерами зоны обработки и инструментальных блоков для визуализации
процесса обработки с проверкой на возможность столкновения отдельных
узлов станка .При этом экономится время наладки и проверки на
столкновения.
Еще одна комплексная обработка на токарно-фрезерном станке с ЧПУ
Станок - Mazak QTN 250 2m
стойка - Mazatrol Matrix 640t
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
В этом ролике вы сможете познакомиться с новой операцией  FeatureCam 2014 - поддержка люнетом
Вебинар по работе в программных продуктах Featurecam & Powermill , состоится зо октября
регистрация на вебинар по ссылке
На последнем видеоролике музыка умиротворяющая... А вообще довольно неплохая компоновка из видео, и наглядность и чертежи и обьяснения к ним, качественный подход мне нравится :smile:
Изменено пользователем Parafin
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
