для чего нужно CAE
Я за эксперимент :smile:
А если так: у Леонида выбор: или оплатить расчеты или оплатить эксперимент. Из своего кармана.
Причем речь идет о задачах, что коллеги писали выше - авиация, атомная промышленность, а не о батарейке с катушкой и амперметром.
Что тогда, Леонид?
А теперь подумайте, что люди тратят не абстрактные фантики, а реальные миллиарды. Как когда то сказал Королев "Мы запускаем в космос города", имея в виду, что на одну ракету, можно было отстроить целый микрорайон.
Плюс еще в условиях жуткой конкуренции, в условиях дефицита времени.
Согласно этой новой стандартной космологической модели Вселенная на 95% состоит из загадочных субстанций — темной энергии и материи.
Интересно что это такое — темная энергия и материя?
Неизвестная неоткрытая в явном эксперименте субстанция, проявляющая в гравитационном взаимодействии.
А именно, компенсация ошибки ОТО в динамике галактик.
Короче, без нее по расчетам ОТО галактики должны развалиться нафиг. Поэтому ее вводят, чтобы за счет ее гравитационного влияния галактики бы удерживались.
В любые современные средства наблюдения (визуальный, инфракрасный, радио диапазоны) не фиксируется. Потому и темная.
Плюс после открытия ускоренного расширения Вселенной пришлось ввести "темную". энергию для создания "отрицательного" давления, которое расталкивает Вселенную.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
В общем, сугубо теоретическая предпосылка для калибровки текущих теорий.
За открытие гарантированно дадут Нобелевку.
Так что есть куда стремиться )
вот интересная презенташка, немного математики о теориях ТМ и ТЕ
http://www.google.ru/url?q=http://www.inr.ac.ru/a/r/10/10513/dok.pdf&sa=U&ei=XQZ2U-zrG-jc4QSxqYGgAQ&ved=0CCUQFjACODI&usg=AFQjCNGSCaMKWTYtaXFSArCTpj0YSNymxg
Причем здесь Перельман и к какому именно Перельману?
К старшему или младшему?
Они же не родственники, а просто однофамильцы.
К Перельману потому что после доказательства гипотезы Пуанкаре - ему, наверняка, будут намного интереснее изучение темной энергии.
Есть интересная гипотеза о тёмной энергии.Тёмная энергия-субстанция которая имеет плотность гораздо большую ,чем материальный мир.
Вся барионная материя(материальный мир) -это области пониженного давления,которую постоянно сжимает тёмная энергия.
Единственное что мешает нашему миру сжаться- это электромагнитный заряд.Стоит заряду пропасть и объект перестанет существовать.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
