Проблемма с головой(не у меня)
hohotyn
Может кто-то сталкивался с таким?
  Заказчик попросил повернуть голову на место. Голову на место поставил, пар. 1815 зафиксировал. При ручном переключении проблем нет. При задании М06 Тхх голова прокручивается в правильную позицию и садиться на место но выскакивает ошибка EX1022 M S T B SGNL. ARE NOT COMPLITED. Концевик зажима головы срабатывает. Не пойму, почему ошибка :confused_1: .
Логика почти что не коментированная, алармы не подписаны...   вообще такое бывает когда времени для ожидания сигнала зажима не хватает...  проверьте это, ( R0163.0 / TMR25 )   ... а еще сообщите какой сигнал ошибки срабатывает ( A  ?.? )    ...концевик  Y10.6  срабатывает? (проверить по логике а не визуально)
Спасибо,
 Я всё проверил- нигде нет аномалий. Я, дурак, М06 зря вводил. :wallbash:  Ввёл Просто Тхх и всё поехало.
  • 4 года спустя...
Всем здравствуйте.
Нужна помощь. Токарно-фрезерный станок. Стойка FANUC 32i model B. Сели батарейки.  Слетели нули станка. Все оси выставил (X,Y,Z,C,A) - осталась одна ось Т.
Она отвечает за револьверную голову. Не могу ее выставить. Просит вернуть в референтное положение ось. Пробовал манипуляции через параметр 1815, не получается. (APZ, APC). Все равно просит вернуть в референтное положение. Как это сделать?
@ansman
Если у Вас применены привода Бета, то вероятнее всего подключен на управление туретой привод с управлением I/O Link (читать документ B-65395EN). У него своя отдельная область параметров и установок, войти можно через SYSTEM->PMM. Там все и настраивается.
В 22.08.2018 в 16:52, ansman сказал:
Всем здравствуйте.
Если для головы есть параметр 1815 значит PMM ей не нужен
Скажите, а станок голосом через buzzer просит вернуть что-то в референтное положение, или все же есть какое-то сообшение, а сообщение это имеет какой-то номер?
И за фото ошибок и драйверов в электрошкафу здесь никто не отругает, лишними не будут) Батарейки все поменяли, или частично?
Сменил все батарейки
Одну в самой стойке, две в электрошкафу.
Сразу выскочило сообщение по все осям в рефренцию.
Все оси выставил через параметр 1815, APZ 0 перезагрузка 1, APC=1 перезагрузка.
Все сообщения сбросились, кроме одного
DS0300  (T) APC ALARM: NEED REF RETURN
Как ее вернуть в референцию не понял. На стойке голова вращается только через М код.
Выставляю APZ, APC в ноль
Перезагружаю.
Ставлю APZ=1
Перезагружаю
Ставлю APC = 1. Выскакивает сообщение
DS0309 (T)  APC ALARM: REF RETURN IMPOSSIBLE
Копался на форуме - рекомендации PMM. Стал листать стойку, такого нет. Проверил параметр 960. Все нормально. #960.3=0
 Позвонил наладчику, который настраивал станок. Рекомендации - провернуть двигатель на 1 оборот.
Разчехлил всю голову. Там 2 двигателя. Снимал по очереди ремни и проворачивал при нажатой STOP.
Результата данная процедура ничего не дала.
Дык, кому (какому энкодеру) выставляли Ref, если APC выбрали после APZ?
Начать надо с обнуления APC=0. Далее сначала выбрать энкодер APC=1, а уже потом реферировать битом APZ...
При этом, в промежутках не надо не забывать пикантный танец с CNC ON-OFF ;-).
Изменено пользователем agering
Я же все так и делал.
APC =0 , APZ=0
пикантный танец со стойкой
APC = 1, APZ=0
пикантный танец
APC =1, APZ=1
DS0309 (T)APC ALARM: REF RETURN IMPOSSIBLE
пикантный танец
DS0300 (T)APC ALARM: NEED REF RETURN
Еще можно поискать в мануалах по станку, там обычно описывают настройку в Ref туррет и других специфичных узлов.
В прилагаемой документации к станку есть перечень значений параметров, которые были установлены при покупке. Так там все по 1
Я бы посоветовал провести такие действия: при выключенном станке отсоедините минут на 20-30 энкодер от драйвера, подключаете и включаете питание, проводите манипуляции в параметре 1815 ( 00-10-11, как Вы описывали, только с полным выключением станка в промежутках, чтобы драйвера обесточились) и перед установкой APZ в 1 сделать не менее одного оборота двигателя оси, только в одном направлении и не прерывая движения. В мануале по техобслуживанию станка может быть указана процедура управления револьвером в режиме наладки от кнопок ПУ (разжим, проворот, зажим). Но Вы не указали производителя и модель станка. Второй двигатель у вас стоит на приводной инструмент, повидимому. Определите точно, какой нужно вращать. И укажите, какие драйвера стоят на осях, их тип.
ЗАРАБОТАЛА РОДНАЯ !!!!
Огромнейшая благодарность  vl_cnc
Все сделал по Вашей рекомендации и последовательности.
Вот и замечательно, ещё один плюсик в карму))) Как показывает практика, даже в таком, вроде бы простом вопросе, некоторые нюансы имеют большое значение.
В 27.08.2018 в 11:44, ansman сказал:
Перезагружаю.
Ставлю APZ=1
Перезагружаю
А никто не заметил что наоборот товарищ делает ?
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
