Автоматизированный контроль износа инструмента.
Когда сделаете анализатор звука, то тут и до распознавания речи недалеко.  Далее линго и нобелевка в кармане.
Патенты читают. Узнают принцип работы и используемые эффекты. Можно конечно строить домыслы.
В термопаре используются сам непосредственно инструмент и вторая часть - деталь:)
Только это не моя идея.
С одной стороны заготовка(материал сталь) с другой инструмент: державка с твёрдосплавными пластинами – и вы хотите сказать ,что они способны образовать термопару?
Рабочие прототипы есть?
Я тут подумал .Если у нас заготовка будет всё время в одном месте ,микрофон в другом .То по идеи звук не должен сильно меняться из-за различных искажений.
Зачем МИКРОФОН?!?!?!
зачем диапазон слышимого звука?
приклейте какой-нть тензодатчик на шпиндель - будет то же самое только без всяких шумов от сож, комариных писков и матов рабочих.
Интересуют только вибрации от процесса резания.
И еще - раз в минуту раскладывать ряд Фурье - это слишком долго.
За минуту станок со сломанным инструментом Вам таких дел наворотит, что ... ауеете)))
Надо просто определить граничную амплитуду вибраций, по достижении которой надо останавливать процесс и менять инструмент.
Об этом и думаю.
Собрать датчик вибрации на базе 3-х осевого акселерометра и анализировать вибрации.
Вот только куда крепить его?Можно на шпиндель или на стол.По идеи без разницы.
Когда то работал в производстве крупных штампов для холодной листовой штамповки... Трудоемкость обработки - сутками, фрезеровали быстрорезом. Для контроля износа использовали лазерную систему замеров в автоматическом режиме о которой выше упоминал MFS Просто и очень эффективно.Система пришла в комплекте со станком из Японии
Метод хороший-не спорю.
Нужен пассивный контроль.
В 1987 году, когда защищал диплом по теме "ГПС- гибкие производственные системы для групповой обработки деталей авиационного приборостроения", один из научных разделов был посвящен теме контроля состояния режущего инструмента, написанный на основе опубликованных научных разработок.
Тогда уже были опытные разработки по пьезодиагностике состояния режущей кромки и вибродиагностике.
Эталонный инструмент и его эталонные сигналы сравниваются с параметрами изношенного на разных стадиях инструмента. Оптимальный в экономическом смысле сигнал износа позволял выводить программно инструмент из зоны резания и менять на новый. Эксперименты ставились на основе пьезо- и вибродатчиков.
http://www.blum-novotest.de/measuring-components/products/machine-tool-probes.html
Кто-нибудь работал с этой фирмой.У них полный набор идёт.От пассивного контроля мощности и вибраций , до  замера на лазере и других датчиках.
Кто-нибудь писал макросы для стоек на Windows или на голые дрова для запроса  параметров  станка?(мощность)
У меня был только на станке лазерный луч для замера инструмента.
Приблуда неплохая. Макрос был стандартный хейденхайновский.
Во все крупные конторы позвонил,ни где нету готового решения по пассивному контролю износа инструмента.
Как так?
Во все крупные конторы позвонил,ни где нету готового решения по пассивному контролю износа инструмента. Как так?
Маркетинговые исследования показали, что рынок свободен)) Нужно еще спрос исследовать.
В Хенденхаин сказали,В Петербурге пару контр есть.В интернете по ним информацию не нашел,завтра мне по ним контакты скинут.
Пока только это нашл
http://ru.dmgmoriseiki.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/mpc
У нас на станках такая система есть.
Если честно полное Г.
Придётся С++ вспоминать и начинать писать что-нибудь хорошее.
У нас на станках такая система есть. Если честно полное Г.
Вот предложение Вы исследовали неплохо. И спрос по себе оценивать не стоит. Попробуйте позвонить и предложить, интересно это кому-то вообще? Более того, под деньги заказчика запустите первый проект. Если будете упорны в звонках, конечно.
На форуме можно опрос провести."Кому такая система нужна?"
Нужно ещё искать.Если не найду готовое решение,буду писать.
На первый взгляд OMATIVE не плохая контора и партнёры солидные.Кто-нибудь работал с ними?
Описание системы
Почитал-система просто чудеса творит.
Напрягает только сайт,сделан как-то бедно и есть русский язык.(довольно странно для американской компании).
tech_spec_ACM.pdf
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму.
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
