Автоматизированный контроль износа инструмента.
Тема для обсуждения автоматизации контроля износа инструмента.
Есть несколько вариант:
1)Звуковой контроль
2)Контроль нагрузки шпинделя.
3)Контроль мощности  направляющих.
Каждый метод имеет свои плюсы и минусы.
Если кто-нибудь знает иные возможности контроля , можно обсудить…
Есть ещё (как вариант) обязательная/безусловная замена инструмента через: пройденное количество метров по G01 или по отработанному им времени.
Тема для обсуждения автоматизации контроля износа инструмента. Есть несколько вариант: 1)Звуковой контроль 2)Контроль нагрузки шпинделя. 3)Контроль мощности направляющих. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Если кто-нибудь знает иные возможности контроля , можно обсудить…
Не износ, а поломка, но интересно:
Контроль по времени, весьма не надёжен. Пластина может  час отработать без проблем или   через 3 минуты сесть….
Выводить инструмент после процедуры на контактный или лазерный датчик и проверять. Если не ок - менять и повторять последнюю процедуру.
Если пластины во время процедуры сядут ?
Прямой контроль во время обработки необходим.
Бывает пластина час работает, случается ,что после пяти минут летят.
Если пластины во время процедуры сядут ? Прямой контроль во время обработки необходим. Бывает пластина час работает, случается ,что после пяти минут летят.
Это ненормальная ситуация, я думаю такое не стоит оставлять на автомат.
Что бы не нагородили для контроля инструмента, важно чтобы станок имел вменяемые сигнальные входы с микрокодом обработки данных.
Я в прошлом делал такие датчики, довольно простые по логике - если инструмент касается детали, или не касается детали, зависит от геометрии инструмента или заготовки. Сигнал подавал на датчик окончания прутка - заготовки, опрашивал в УП. Важно, чтобы сигнал не менялся от внешних помех, оставался стабильным.
Не уверен, что это ваше требование/идея вообще будет работать: проще наладить стабильность поставляемого инструмента или изменить технологический процесс.
Металл бывает разный,где-то какое-то уплотнение и нету пластины и всей державки.
После термички и песка - тоже многое бывает.
+ещё множество всяких нюансов от качества пластин - до качества удаления стружки....
Контроль поломки инструмента - это 60 процентов успеха.....Начиная от статистики(как часто и где пластины летят) заканчивая предупреждением о возможной поломки инструмента и продлением рабочего цикла.
Я не до конца понял суть работы вашего датчика.
Вы имеете в виду датчик нагрузки?
Одна из концепций контроля: производить автоматическую верификацию обработки металла на стойке с контролем мощности на приводах.
При токарке подобный метод хорошо работает.Но при фрезеровке мощность прыгает будь здоров,значит нужен контроль объёма снимаемого материала с показаниями приводов.
Реализуемая концепция-в принципе...
У меня ни чего не вышло с данным контролем на Sinumerik. При пуске шпинделя мощность прыгает,  и из-за 30% выставленого контроля мощности инструмент заносится в чёрный список. Так там и нет остановки во время оного скачка мощности.
Нет, простой электрический контакт инструмента с деталью. Из этого тоже можно черпать информацию.
Пока писал патент, изучил кучу патентов на аналогичные устройства, там всего полно, на различных принципах.
Товарищи друзья - а чем не угодило принудительное измерение инструмента через равные промежутки времени средствами станка.
Циклы есть.
Да вписать их в постпроцессор будет сложновато, Да - придется делать всю обработку с коррекцией на радиус (а этого ох как не любят программеры с компьютера), но вобщем-то это самый легкореализуемый способ если пользоваться тем что всегда есть под рукой.
Кто не любит?
Покажите мне такого!
пс инструментальщики не в счет :biggrin:
Я понял.Но смысл?
Инструмент режет металл -контакт есть.Пластина села-металл "выдирается" контакт есть.Пластины нету-оправка "трёт" металл контакт тоже будет.В чем фишка?
Циклы есть.
Инструмента уже  физически может не быть,когда он к этому циклу подойдёт.
И смысл тратить лишнее время на проверку,когда можно пластина может быть "живее всех живых".
леонид, для начала вкурите диаграмму размерной стойкости.
Если Вы хотите автоматизировать процесс черновой обработки с сильной случайной составляющей, то флаг в руки - барабан на шею.
я говорил о чистовых, получистовых операциях. Ну или хотя бы об операциях с известными припусками.
Человеческое ухо сложновато будет заменить.
На чистовых и получистовых инструмент - очень редко ломается...
Контролировать сел - не сел инструмент ,можно измерительными головками, которые после замера  в металле вносят коррекцию...
А если просто следить за нагрузкой на шпиндель во время черновой операции? При сломанном инструменте нагрузка на шпиндель вырастет и например остановка рабочей подачи. Посмотреть нагрузку на шпиндель при новом инструменте и при состоянии инструмента близком к критическому. Но при таком методе бывают исключительные случаи, например фреза для черновой работы на высоких подачах, Fz=0.5мм. при выкрашивании половины пластин работает с менее высокой нагрузкой на шпиндель, не долго правда, рабочая подача на оставшиеся пластины двойная получается, и "рычит" при этом так что на другом конце цеха слыхать. Да забыл сказать что такое не всегда случается, но иногда бывает.
Нагрузка  не постоянная . При фрезеровке инструмент постоянно меняет направление движения и объём снимаемого материала.
При токарной обработке метод хороший, но при фрезерной- нужен контроль за траекторией и объёмом снимаемого материала.
Я думаю можно найти положительную корреляцию между нагрузкой и верификацией обработки.
о состоянии инструмента человек узнает на слух/на ощупь то есть по характеру вибраций на станке.
Отсутствие вибрации (тихий шелест стружки) - состояние близкое идеалу
ВЧ вибрации (писк) - издаются инструментом
НЧ вибрации (гул) - издаются станком.
Что еще... можно анализировать температуру с зоне резания.
(сож кипит-парит значит кромки накрылись)
    • Krusnik
    • Иван Васильев
