Автоматизированный контроль износа инструмента.
о состоянии инструмента человек узнает на слух/на ощупь то есть по характеру вибраций на станке.
Отсутствие вибрации (тихий шелест стружки) - состояние близкое идеалу
ВЧ вибрации (писк) - издаются инструментом
НЧ вибрации (гул) - издаются станком.
Хороший метод.Но практическая реализация очень сложна.
Что еще... можно анализировать температуру с зоне резания.
(сож кипит-парит значит кромки накрылись)
Это уже ближе  к теме...
Анализ температуры в зоне резания.
Это как интересно? При нормальных условиях резания тепло удаляется вместе со стружкой и лишь часть его уходит в деталь и инструмент. Тогда нужно анализировать температуру не в зоне резания, а температуру стружки выбрасываемой инструментом. К тому же у вас изменяется объем снимаемого  материала, значит и температура тоже будет меняться.
Вы замечали,когда пластина садится стружка начинает краснеть.
Свежая пластина режет металл,севшая деформирует или лучше сказать начинает выдавливать.
80 процентов тепла уходит со стружкой ,остальные 20 остаются в зоне реза.
Процент отдаваемого стружки тепла тоже величина не постоянная и меняется в зависимости от режима и размера стружки.Так что....больше вопросов чем ответов...
Значит нужно контролировать температуру непосредственно в зоне реза. НЕ после реза ,а во время.
Температура узнаётся при помощи эффекта термопары,  Только это всё пустое, патенты лежат на полках мёртвым грузом, у станков нет входов для подключения подобных устройств.
В чем фишка?
Необязательно черновая проточка. Полезно использовать для свёрл небольшого диаметра, тонких канавочных, когда поломка полностью нарушает электрический контакт.
При черновой в несколько проходов опрашивается контакт в начале заточки, в конце, а так же при дробление в каждом останове подачи. Есть вероятность обнаружить улёт пластины, пока оправка не коснулась детали, поскольку для этого случая нужно более умное устройство.
Есть предложение поражающее своей новизной и небанальностью - все-таки заставить операторов заниматься своими прямыми обязанностями. Заметьте, за те же деньги! И всегда есть с кого спросить.
Так куётся трудовая дисциплина - мать культуры производства.
Если серьёзно, то существует такая система AWUE. Она весьма долго и нетривиально настраивается, но, тем не менее, позволяет избежать немало проблем при серийном и безлюдном производстве.
Задается график типичной нагрузки для определенного инструмента. Во время тестовой обработки детали, данные с датчиков нагрузки на приводах записываются в память, а потом инициируются в виде искомой кривой.При заданном отклонении от графика, изношенный инструмент заменяется на дублера или станок останавливается, шлет тревожные СМС и начинает мигать лампочкой.
Входы можно сделать.Дрова написать.
Получается ваш датчик даст сигнал,когда инструмента уже не будет.
Эта система должна помочь роботам(автоматизированному производству).
Не всё так просто. Остальные датчики, я думаю, вообще ни чего не дадут.  Простой ток там не проходит, мешает зазор в подшипниках шпинделя, токосъёмники засаливаются и не проводят слабый ток. Контакт стружки скроет полезный сигнал. Ни кто не будет специально изолировать инструмент или заготовку от массы станка.
Разработка была сделана для презеционных швейцарских станков, когда мы не использовали современные колуны со сменными пластинами. Заготовки  - латунные прутки и ни когда датчик не подводил.
Контроль при токарной операции -очень прост.Обычно смотрят на нагрузку шпинделя.
Для токарки я думаю большего и не нужно.
Главная проблема фрезерную операцию автоматизировать.
Дааааааа!!!
Я об этом и думаю последние 2 недели.
Проводить верификацию обработки - отследить корреляцию  и контролировать изменения.
AWUE - пытался информацию найти,не нашел.Если подскажите где можно взять,буду признателен.
Дааааааа!!!
Проводить верификацию обработки и отследить корреляцию  и контролировать изменения.
Читал про неё в инструкции к swiss-type автомату. Запустить её в дело так и не сподобился, так как у нас просто напросто нет таких партий, да и начальству надо как-то объяснять простой, а им вообще пофиг на эти нюансы. Если найду инструкцию (на том станке сейчас другой человек работает) постараюсь на неделе скопировать и переслать вам в личку, если очень надо, конечно.
А, и, само собой, на автомате стоит приводной инструмент и ось Y, поэтому для фрезеной обработки тоже пойдет.
Вся эта система основана на фирменном ПО и стойке Mitsubishi на Win 95.
Мне тут подсказывают, что люди пишут макросы, которые запрашивают уровень нагрузки с датчиков, а затем запускают кадр программы, исходя из заданных значений, типа IF #xxx GOTO №yyy
Очень надо.Заранее спасибо.
Смысл этой процедуры?
Запускать программу по параметрам нагрузки.Или я чего-то не понимаю.
Я так думаю термопара у вас на инструменте висит.
Вся проблема в том, что распределение температуры штука не постоянная и всё время плавает.
Или у вас другой метод?
Я тут подумал...В принципе можно и по звуку проверку проводить.
Пустить инструмент - записать звуки которые он выдаёт-взять их за эталон и потом сравнивать.
Явных плюсов не вижу....
Я тут подумал...В принципе можно и по звуку проверку проводить. Пустить инструмент - записать звуки которые он выдаёт-взять их за эталон и потом сравнивать. Явных плюсов не вижу....
А минусы? Какие минусы у акустического контроля?
Конечно, "сравнивать" - тоже не хухры мухры, но алгоритмизируемо вполне, а значит и программируемо.
Основной плюс акустического контроля - абсолютная и тотальная пассивность.
Вы не волнуетесь, не изменяет ли техпроцесс пробегающий через инструмент ток;
не думаете "а не изменилась ли жесткость крепления, когда я стал мерять реакцию".
Вы вообще никак не влияете на объект.
Минус: нужно микрофон вешать и звуки записывать ,+АЦП нужен не слабый и где-то музыку хранить(на стойках место ограниченно).
Я думаю анализ выходных параметров датчиков нагрузки более оптимальный метод.
Звуковой контроль получится дороже и сложнее пассивного контроля нагрузки.
Плюсы пока не очевидны.
Если только в станок поставить динамик+генератор противофазы,чтобы за пределы станка шум не выходил(без шумное производство сделать)
В принципе ещё два плюса есть:Не нужно привязку к стойке производить и можно контролировать без предварительной верификации.
Микрофон вешать нужно. Возможно, даже не один - с воздуха и металла Вы разные звуки соберете. Но в любом методе измерений будет преобразователь, микрофон копейки стоит, не?
АЦП нужен. И сам АЦП будет стоить копейки по сравнению с анализрующими программами.
Хранить музыку долго не надо. Лучше тут же анализировать и хранить только результаты.
Можно погуглить "неразрушающий контроль методом акустической эмиссии" - это, как правило, о больших и важных конструкциях. Но почему бы не применить к станкам. Если собрать универсальную коробочку, которую можно притащить на предприятие и настроить под его нужды за день, развесив по всюду микрофоны, то можно не малые деньги поднимать. А если это каждый раз будет индивидуальный проект, то, конечно, нерентабельно.
Дааа!!!
Нужно проработать вопрос...
Железо Копейки. Софт нужен. Записывать уровень шума – контролировать отклонение нового шума от записанного ранее.
Я думаю можно сделать.
По идеи шум можно даже в цифру не переводить , c аналоговым сигналом  работать :g:
А что с ним тогда делать?
На первый взгляд выглядит разумным раз в секунду/минуту выполнять преобразование Фурье  и уже спектр оставлять для истории. Спектры осреднять раз в час, если нерабочих отклонений не было,, так сказать сжимать данные.
Со спектра снимать максимумы и сравнивать с эталоном. В особо универсальном варианте эталоном является первый час работы.
Отличия текущего спектра от эталонного могут быть различными. Тут имеет смысл почитать теорию надежности про формулу Байеса, погуглить забавную развлекалку "Акинатор", где-то на хабре найти статью как они связаны или разобраться самостоятельно.
На выходе универсальная коробка, выдающая диагнозы оборудованию, способная к обучению на конкретном предприятии по мере накопления опыта отказов.
Черканите, когда начнете деньги на прототип искать.))
Ок
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
