Рынок настольных ЧПУ-машин
Навеяно темой про самодельную машину....
Насколько перспективен в России такой рынок станочков в сегменте 3000-10000 бакинских?
Кто что думает по этому поводу??
В моей фирме делают квелые игрушечные станочки на базе немецкого MF-70.
Стоит 1500. Переодически показываем на местных выставках. Планировали для школ, за год купили 5 ... только зубники и ювелиры.
За 7000 (с доставкой есть масса готовых на базе производных от американского мелкого гризли в ~350 кг). У меня один такой 4-осный от CNC-masters.
Так квелые или все же клевые? :)
И как мона посмотреть на ето великолепие (для начала хотя бы на характеристики)?
Из "настольных" вариантов,Роланд.(для работы не по металлам, ювелирам в основном, по воску ...)
Действительно эти игрушки влет расходятся. Даже б/у "полугодовалый" MDX-15 с рук "с руками оторвали"...по цене
"как новый". Сам не ожидал. :blink:
Народ в массе плоховато информирован об альтернативах. А может просто и не надо больше ничего никому.... Самый нижний сегмент они плотно закрыли.... ROXA только вот лезет
Одно время меня очень сильно переклинило на настольном станке. Долго и упорно лазил по Инету, но такого, как я хотел бы по приемлимой цене так и не нашёл. Ближе всех к идеалу оказались белорусы, но у них ход по Z маловат и цена... :thumbdown:
Не знаю на сколько это идеальный вариант по цене, но как настольное решение, по моему отличное... ( хлипкий правда )
<noindex>http://www.3dwaxmill.com/jwx-10.html</noindex>
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
