Извещение об изменении в КОМПАС
Арафель
Здравствуйте. Раньше создавала извещения об изменении в Автокаде и просто линиями разделяла разные чертежи. А в КОМПАСе на первом листе для одного уже есть место под номер изменения, а с остальными что делать. Никак не могу найти, где это настраивается. Пробовала вставлять таблицу, но это не то. Заранее спасибо.
Добавила файл, как оно должно быть.
Извещение БГ308-143-2013.pdf
Изменено пользователем Арафель
Делать текстовый документ в CAD?
Служебные записки тоже в Автокаде пишите?
Сделайте шаблон в Ворде (если этого ещё не сделали на предприятии. А может, такой шалон есть, просто Вы не занаете?) и используйте на здоровье.
Я именно так и поступил, задал форматы ячейкам,, но это ничего не дало. не удобно, а что делать?
Спасибо за ответы.:)
Делать текстовый документ в CAD? Служебные записки тоже в Автокаде пишите?
Служебные записки мы пишем в Ворде, и отправляем через 1С-Документооборот. Но спецификации и прочую КД, по идее, можно и должно делать в CAD. Ведь возможность-то предусмотрена, но не доработана.
Спасибо, я буду пробовать сохранить это как шаблон документа, может и получится упростить работу.:)
Ты их делал? Извещения это текстово-графический документ.
 Ну спецификация и прочее в компасе есть, мы даже РЭ и ТУ в компасе пишем. Главное принять как должное и смириться без лишних нервов. :sad:
Упаси Боже ИИ, РЭ и ТУ в Компасе.. Или в другом KAD'e. Мы сейчас пытаемся использовать библиотеки E-CAD для ПЭ3, СП, ВП. У меня положительные впечатления только от проектирования плат, там автомат работает. Остальное все вручную. Нужно отказываться от средств E-CAD в сторону ERP. Немного оффтопик, простите.
ройте в направлении "сервис\библиотеки стилей, типов, оформлений и основных надписей"
подробности - в хелпах
Делал. В прошлом веке.
Сначала это были отпечатанные в типографии листочки кальки. Потом были шаблоны в Ворде. С Вордом проблем не было. Если нужно вставить изображение - делается каритнка и вставляется.
  • 1 год спустя...
