Штучное изготовление небольших деталей
Здравствуйте. Может кто-нибудь помочь с токарными и фрезереными (не ЧПУ) работами в Москве. Халутра для токаря/фрезеровщика.
Был бы премного балгодарен.
СтаторМ.PDF
стенка_л.PDF
Ребро.PDF
Только стоимость.
Я исхожу из того, что у меня есть под боком обычный координатно-расточной станок, который замечательно эту работу сделает. И денег много за такое (например деталь "стенка_л") не попросят. К сожалению станок загружен по самое небалуйся, я и так месяц ждал.
По моим запросам в спеиализированные фирмы, мне выставляли счета несопоставимые с ценой на обычном. Поэтому и ориентируюсь на менее технически-оснащенные предприятия.
Возможно ошибаюсь, не туда обращался может. Буду рад, если подскажите что-то, или соориентируете в цене.
5700р. без резьбы 1/2G, с моим материалом.
5000р. Класные отверстия допускается делать насквозь? Отв. диаметром 15мм развёрткой, 12мм- расточной головкой, не уверен что развёртка на 12мм есть в моих захромах) с моим материалом.
4000р. без материала.
 Самовывоз и предоплата в 70%.
8-926-347-83-66
как бы тебе сказать чтоб не обидеть...
работа - копеечная и заказ ну ООочень маленький.
и тут без разницы на каком станке их делать.
просто если рабочий на сделке на заводе поднимает пусть те же 250 р/ч, то и возьмет он по времени.
а вся эта пачка столько не стоит.
вобщем с точки зрения заработать денег эти твои чертежи - маловаты.
Так что если договариваться только за знакомство или за удовольствие.
Ну или пацану ученику-оператору - как тренировка.
изготовлю переходник 1/2G - 8-906-099-07-02
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
