Fanuc oi mate td
Sanek2013
У меня такая проблема, при переключении диапазона с м43 на м42 или м41 в передней бабке все переключается, а на стойке пишет что время шпинделя вышло и ничего не происходит дальше. В чем может быть проблема? Станок токарный САК5085di.
В ЧПУ не приходит сигнал от датчика, подтверждающего, что переключение произошло. Ищите датчики и проверяйте их работу.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
