Единичное производство деталей из листа
Всем доброго времени суток!
Требуется изготовить, из матированной нержавейки 2 мм и 1 мм толщиной,  детали: "Скоба" - 2 шт.; "Боковая заглушка" - 2 шт.; "Короб" - 1 шт. (единичное  производство)
Территориальное расположение производства желательно Москва или МО. Материал изготовителя.
Чертежи и трехмерные виды деталей в архиве в виде графических файлов. Если нужно могу предоставить модели в компасе(v13)
Почта для связи: bodarev.rs@gmail.com
З.Ы. Если заинтересованных не найдется, то хотя бы подскажите куда с таким заказом можно обратиться.
img.rar
Изменено пользователем Broms
Еще актуально?
Деталь Скоба у Вас вообще не-исполнимая , надо разделять ее на 2 детали.
Боковая заглушка -на стали 2 мм надо использовать матрицу с канавкой 12 мм- минимальная кромка 8 мм , у Вас там 5 стоит. Перерабатывать надо  модельки, а так можно изготовить. Могу это изготовить из нерж 1.2 и 0.8 мм , цена будет 4 тр .
Если покупать то что вы желаете ( 2 мм и 1 мм) то + цена материала.
Изменено пользователем dimonVX
Актуально. Дайте любые контактные данные телефон, почта и т.д..... обсудим все более подробно. Цена вполне устраивает.
скоба в таком виде - это только слесарка - рихтовочная операция
не думаю что это того стоит
вам наверное спокойнее будет найти одного технического контролера, чем выпуливать такие чертежи.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
