Единичное производство деталей из листа
Всем доброго времени суток!
Требуется изготовить, из матированной нержавейки 2 мм и 1 мм толщиной,  детали: "Скоба" - 2 шт.; "Боковая заглушка" - 2 шт.; "Короб" - 1 шт. (единичное  производство)
Территориальное расположение производства желательно Москва или МО. Материал изготовителя.
Чертежи и трехмерные виды деталей в архиве в виде графических файлов. Если нужно могу предоставить модели в компасе(v13)
Почта для связи: bodarev.rs@gmail.com
З.Ы. Если заинтересованных не найдется, то хотя бы подскажите куда с таким заказом можно обратиться.
img.rar
Изменено пользователем Broms
Еще актуально?
Деталь Скоба у Вас вообще не-исполнимая , надо разделять ее на 2 детали.
Боковая заглушка -на стали 2 мм надо использовать матрицу с канавкой 12 мм- минимальная кромка 8 мм , у Вас там 5 стоит. Перерабатывать надо  модельки, а так можно изготовить. Могу это изготовить из нерж 1.2 и 0.8 мм , цена будет 4 тр .
Если покупать то что вы желаете ( 2 мм и 1 мм) то + цена материала.
Изменено пользователем dimonVX
Актуально. Дайте любые контактные данные телефон, почта и т.д..... обсудим все более подробно. Цена вполне устраивает.
скоба в таком виде - это только слесарка - рихтовочная операция
не думаю что это того стоит
вам наверное спокойнее будет найти одного технического контролера, чем выпуливать такие чертежи.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
