Необходимо руководство к FADAL!
Гость Andrus
  • 2 года спустя...
Bers
гляньте сначала, что есть на форуме.
Например, в разделе ссылок может, поможет?
Для коммуникаций со станком Фадал, выпускает свою программу. Проще её я не встречал.
Изменено пользователем ДРМ
  • 3 месяца спустя...
Есть ли у кого-нибудь данное руководство?
<{POST_SNAPBACK}>
если надо - всё есть....и руководство....и связь со станком....
Уважаемый Wladimir_Z2 !
Не могли бы Вы поделиться со мной руководством по программированию и руководством оператора!
Адресочек мой в письме, которое я Вам направил насчет поста sinumeric 802. Буду благодарен, если разобьете архивы по 2 МВ - так легче вытаскивать.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги, есть вся документация по станкам Fadal, при необходимости стучитесь в личку. Обязательно сообщайте систему ЧПУ, возможны варианты Siemens Sinumerik (810/840D), CNC88 ("родная" система ЧПУ), 104/D (подлежит замене на CNC88), Fanuc 0i (в основном на моделях Fadal FX), Fanuc 18i.
  • 5 месяцев спустя...
Отправь мне плз документацию на станок fadal 4020 fanuc 18i.
почта в профиле.
Не могу личные сообщения посылать пока.
Изменено пользователем pivolan
  • 11 лет спустя...
В 04.12.2008 в 13:45, Aldan4uk сказал:
доброго времени суток , подскажите на CNC88 на русском языке есть ?
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день!!!мужики!проблема сс Mag FADAL с ЧПУ Fanuc,ошибка 2060(ДАТЧИК ТОЧКИ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА НА ОСИ Z НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОЗИЦИЮ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА)и сигнал тревоги 2077(ТРЕВОГА CМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА, ДЛЯ ОЧИСТКИ НАЖАТЬ КН. ALARM PB. CYCLE START ЗАПРЕЩЕН) Кто подскажет куда нужна лезть,и как решить эту проблему?)
  • 2 месяца спустя...
02.03.2022 в 14:33, filmanovich70 сказал:
Надо ладдер станка видеть.
