Проблема с привязкой инструмента при повороте головы
Nevskiyalexxx
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что в токарно-фрезерном 5-осевом станке (Willemin-Makodel 518MT) после поворота резца по оси B размер как по диаметру точения так и по торцу получается совсем не тот. Инструмент привязываю на стенде, в положениях В=0 и В=90 ошибки нет. Стойка fanuc 31-A5. Если есть какие-то идеи - поделитесь пожалуйста.
G41/G42 включаете? Насколько "размер не тот"?
Нет, коррекцию не использую, размер отклоняется в пределах 5 десяток. Пытался сам понять, как станок считает вылет при повороте, ничего толкового не вышло, написано про фрезеровку, про токарку вообще ни слова.
Это происходит из-за отсутствия у Вас коррекции на радиус инструмента. Угадываю, при положении инструмента в промежуточном положении между 0 и 90 наружный диаметр получается больше(?).
Объясняется это не совпадением настроечной точки инструмента при наклонном положении с той точкой, которая формообразует поверхность.
Нет, в положениях 0 и 90, размер получается нормальный, Датчик ренишоу мне в положении В - 0 замеряет инструмент и диаметр получается нормальный. Никогда не использовал в токарке коррекцию на радиус, если если есть примеры или литература подскажите пожалуйста.
На счет настроечной точки и фактической. Я пытался делать так: нарисовал  схему поворота, с настроечной точкой, из треугольников прикинул величину ошибки - результат нулевой, получилось неправильно: размер был все равно меньше.
Так, ну это понятно, что при повороте, будет так, как показано у вас на рисунке. и фактическая точка не будет совпадать с настроечной. Вот меня интересует как этого избежать. Я пытался вычислить это математически, через углы и плечи но результат не совпал.
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
