Проблема с привязкой инструмента при повороте головы
Nevskiyalexxx
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что в токарно-фрезерном 5-осевом станке (Willemin-Makodel 518MT) после поворота резца по оси B размер как по диаметру точения так и по торцу получается совсем не тот. Инструмент привязываю на стенде, в положениях В=0 и В=90 ошибки нет. Стойка fanuc 31-A5. Если есть какие-то идеи - поделитесь пожалуйста.
G41/G42 включаете? Насколько "размер не тот"?
Нет, коррекцию не использую, размер отклоняется в пределах 5 десяток. Пытался сам понять, как станок считает вылет при повороте, ничего толкового не вышло, написано про фрезеровку, про токарку вообще ни слова.
Это происходит из-за отсутствия у Вас коррекции на радиус инструмента. Угадываю, при положении инструмента в промежуточном положении между 0 и 90 наружный диаметр получается больше(?).
Объясняется это не совпадением настроечной точки инструмента при наклонном положении с той точкой, которая формообразует поверхность.
Нет, в положениях 0 и 90, размер получается нормальный, Датчик ренишоу мне в положении В - 0 замеряет инструмент и диаметр получается нормальный. Никогда не использовал в токарке коррекцию на радиус, если если есть примеры или литература подскажите пожалуйста.
На счет настроечной точки и фактической. Я пытался делать так: нарисовал  схему поворота, с настроечной точкой, из треугольников прикинул величину ошибки - результат нулевой, получилось неправильно: размер был все равно меньше.
Так, ну это понятно, что при повороте, будет так, как показано у вас на рисунке. и фактическая точка не будет совпадать с настроечной. Вот меня интересует как этого избежать. Я пытался вычислить это математически, через углы и плечи но результат не совпал.
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
