Создание рельефа на сторонах усеченной пирамиды
vladeimirami
Создал в Autodesk Inventor 2011 правильную усечённую пирамиду. С определёнными размерами.
Конвертировал файл inventor в файл пирамида.stl.
Далее зашел в тупик! Господа профессионалы, помогите неучу! Каким образом я могу импортировать
файл *.stl в Artcam (у меня Artcam 9), и какам образом я могу нанести на все шесть сторон
усеченной пирамиды рельеф?
Сожалею, но не могу загрузить на форум файл пирамида.stl.
Каким образом я могу импортировать файл *.stl в Artcam (у меня Artcam 9),
Импортом 3D файла, конечно.
какам образом я могу нанести на все шесть сторон усеченной пирамиды рельеф?
Вы не поверите, но кнопкой "Нанести рельеф!". Только с таким уклоном ерунда получится.
Можно было бы и саму пирамиду сделать в Арткаме. Зачем импортировать примитивные вещи?
А вот рельеф на почти вертикальных стенках - это вряд ли.
Да и зачем такой реализЬм?
Сделайте рельеф для одной грани на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности. А при обработке поверните приамиду нужной стороной.
И так для каждой грани пирамиды.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
