Куплю 2 моторчика(пр-во Yaskawa) для станка ROBOFORM-35 пр-ва Швейцарской компанииCHARMILLES
Купим  2 электромотора, производства японской компании Яскава (Yskawa Electric Corporation):
Minertina motor mimi Series
-Тип UGTMEM - 06LBB41
-IDENT NR: GJV1264007R3 (
motor mimi)
-Un=23.5V; In=6.1A; 700об/мин
Эти моторчики, стоят на станках электроэрозионных прошивных станках ROBOFORM-35, производства фирмы CHARMILLES, Швейцария, Год выпуска 2000г, Серийный номер станка  0-5024/600154.
p/s в Европе предлагают, после ремонта с гарантией на 1 год. Но нашему заказчику интересуют только новые. Прошу учесть этот факт …
Вот что нашел в интернете: https://www.alfa-inc.com/UGTMEM06LBB41.html   --может, поможет вам в поиске.
soreks-snab@inbox.ru
 (+37529) 665-26-56
Изменено пользователем soreks
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
