необходимо изготовить детали из пластика
Здравствуйте.
Имеются 3D модели деталей изделия.
В настоящее время планируется изготовление прототипа (работающего).
Детали планируется либо распечатать из пластика на 3D принтере, либо вырезать на ЧПУ станке, тоже из пластика.
Кто занимается подобными работами, прошу скинуть предложение на почту demjanuks@gmail.com.
В ответ вышлю модели для прощета стоимости работ и для оценки технологом.
В Вашем письме прошу указывать предпочтительный формат моделей (стл или что-то еще).
Спасибо.
С уважением.
  • 3 месяца спустя...
Коммерческое предложение!
Компания ООО «Авторитет Пласт Плюс» предлагает Вам рассмотреть возможности коммерческого сотрудничества на взаимовыгодных условиях.
Наша компания является производителем изделий из пластмасс марки АБС,АБС+ПК,ПП и др.
Наше предприятие проходит сертификацию по стандарту:  ГОСТ   ISO 9001-2011 (9001:2008).
Так же компания располагает техническими возможностями для изготовления оснастки, штампов и готовых изделий по чертежам и техническим заданиям заказчика методом вакуумного формования.
Облицовку радиатора, тюнинг комплекты  автомобилей, элементы интерьера и экстерьера серийных автомобилей, детали сборочных единиц
технического назначения, применяемых в автомобилестроении, сельхозмашиностроении,
а так же другую продукцию.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Просим ответ направить на е-mail:
formovka63@mail.ru
Завод "Авторитет Пласт Плюс" г.Тольятти
Начальник коммерческого отдела:
Чивелёв Дмитрий Александрович
8 937 660 01 63
8 927 219 44 35
8(8482) 94 91 91
http://formovka63.ru/
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
