Работа со спецификациями
Алексей Воронов
Алексей Воронов
Хочется рассмотреть как оргранизована работа со спецификациями в разных PDM или CAD системах.
Так не бывает, "в разных PDM или CAD системах".
Предполагается, что имеется ввиду чертежная спецификация по ЕСКД?
В PDM-системе ее сделать принципиально невозможно (и даже, в общем случае, и в CAD-системе).
И сколько же будет продолжаться это рекламное заблуждение... :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Как это нельзя сделать? Можно получить отчет в виде спецификации по ЕСКД и в тех и в других системах. И никакого заблуждения здесь нет. Может быть стоит определиться с терминами?
Под понятием
Сделать спецификацию подразумевается взять и вколотить ее руками что-ли? Ну это можно сделать в любой чертилке, текстовом процессоре и электронных таблицах типа excel.
а под
Получить автоматически сгенерировать ее в виде отчета.
Che
Ессно имеется ввиду сделать спецификацию в PDM или в CAD.
Копнем глубже, предполагая, что нам нужно ОБЩЕЕ решение проблемы, включая весьма изощренные групповые спецификации:
1. Как в PDM сгенерить позиции?
2. Как в PDM расставить позиции на чертеже?
3. Как в PDM учесть разделы "Документация" и "Материалы"?
4. Как в CAD/PDM сделать фильтрацию общие/переменные?
5. Как в CAD/PDM сделать многоуровневые сортировки?
6. Как в CAD/PDM сгенерить позиции?*
7. Как в CAD/PDM сгенерить многоэтажные позиции?*
8. Как в CAD/PDM учесть кол-во?*
9. Как в CAD/PDM учесть поля "Формат", "Зона" и "Примечание"?*
0. ...и еще туева хуча проблем...
*учитывая interchange и случаи подстановки исполнений компонентов в таблицах исполнений сборки
Имею смелость утверждать, что ни в одном CAD'е (PDM вообще отдыхают), эти проблемы не решаются через штатную функциональность (о пресловутом Компасе говорить не будем, это не CAD). Все решения через внешние приложения не снимают проблему в общем случае, и больше годятся для демок.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот тут вы совершенно неправы !!!!!
Релама рекламой, а спецификации реально создаются и работают :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Про реализацию я имел ввиду реальные факты как в Pro/E так в Windchill
Pavel SPb
Я достаточно хорошо знаю реальные факты, и, в особенности, "как в Pro/E так в Windchill".
Вы хоть прочитали до девятого пункта? О нулевом вообще умолчу....
Pavel SPb
<{POST_SNAPBACK}>
Начнем с нулевого - эти "так называемые проблемы" сидят в основном не PDM системах а в головах пользователей и их костности в мышлении, хотя соглашусь что не все "изыски" требуемые нашим ГОСТами реализуются сходу и однозначно
Пункт 9 - реализации подлежит, но будут оговорки, где не действует
Вопрос в другом - а всегда ли необходимо реализация самой спецификации со всеми возможными вариантами построения и заполнения, и каждой ли организации требуется перечеть хотя бы из 6 пунктов? :g:
Pavel SPb
Короче, нет ответа ни на один вопрос.
Есть два принципиально разных подхода к подобным проблемам:
1. Руководство каждого конкретного предприятия:
ну не получается что-то, ручками нарисуют, план - дело святое.
(что не получается - у каждого предприятия свое, все вместе - проблема, которая их не волнует)
2. Разработчики софта, продавцы и так называемые "системные интеграторы":
обязаны максимально учесть все возможные проблемы всех возможных клиентов.
(все вместе - проблема, которую они обязаны решать)
К сожалению, практически всегда п.2 до продажи поет оптимистические песни, а после продажи работает как п.1.
Pavel SPb
Кстати, чисто технически, по пункту 9.
Где именно Вы предполагаете хранить информацию о полях "Формат", "Зона" и "Примечание"?
На выбор: параметры модели, параметры компонента, атрибуты PDM, где-то еще?
Pavel SPb
<{POST_SNAPBACK}>
Хранить не самое сложное - вопрос в том где эта информация нам необходима до того и после или мы ее используем только для спецификации на данный компонент-изделие
Дело в том что параметры модели и атрибуты PDM должны быть ассоциированы :g: - в таком случае мы получаем полную картину об изделии, соотвтетсвенно информацию рациональнее хранить именно там (в атрибутах-параметрах), но вполне вероятен поворот событий, когда интересующая нас информация (ввиду "заковыристости" мышления и сттиля работы на конкретном предприятии) разумнее всего должна располагаться в неком внешнем блоке информации, тогда в атрибутах храним ссылку на нее.
Насчет не получится - дорисуют ручками ...
Это все проходили ..... и зачастую ввиду нежелания рядовых исполнителей что-либо менять в своей работе .....
Когда работающий механизм преподносился руководителям как совершенно никчемный продукт - "а мы по-старинке лучше делали, и не важно что каждый по-своему ..."
Давайте будем откровенны - даже без учета выпуска спецификации, полноценное внедрение PDM в Росии реализовано в единичных случаях, в большей части внедрение или идет плановым путем (ломая стереотипы) или только разворачивается и выпуск спецификации на фоне более глобальных проблем не самая сложная задача, хотя и необходимая.
В качестве примера, до начала работ по внедрению системы PDM заказчик упорно утверждал что без спецификации ну совершенно никак не построить обмен данными между его отделами ... а потом как-то очень быстро поменял свою точку зрения и сейчас выпуск спецификаци происходит только в случае передачи документации внешнему контрагенту.
Pavel SPb
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет разработчиков софта Вы совершенно правы, только с одной оговоркой - учитываются пожелания легальных пользователей ;)
Опять же, релизация всевозможных изысков в применении продукта - задача процесса внедрения (опять же при наличии возможности дополнения и расширения функциональности, заложенной производителем софта)
Отсюда и решения вопросов, обозначенных выше по следущему алгоритму:
1. появление клиента со стоящим перед ним задачами-проблемами
2. решение задач силами штатной функциональности + оптимизация бизнес-процессов клиента
3. анализ оставшихся задач
4. доработка системы (зачастую минимальная) силами компании внедренца, клиента или разработчика софта
Абсолютно реальная и живая схема, причем равнозначно относящаяся как к PDM так и ERP системам ;))
P.S. После реализации пунктов 2 и 3 - часть проблем, считавших неразрешимыми становятся элементарно разрешимыми
:clap_1::clap_1::clap_1:
А проблема этой темы элементарно не решена уже много-много лет.
А что, ни одному легальному так до сих пор и не понадобилась спецификация? :smile:
Я ведь не зря дал провокационную :rolleyes: наводку: "На выбор: параметры модели, параметры компонента, атрибуты PDM, где-то еще?"
В параметрах модели - небезизвестный PartList уже на этом уже погорел. Соответственно, ассоциирование с атрибутами PDM не имеет смысла.
В параметрах компонента - вроде лучше, но под ОДНИМ компонентом в разных исполнениях сборки могут быть РАЗНЫЕ исполнения детали. Да и параметры компонента не ассоциируются с атрибутами PDM.
Вот и остается "где-то еще", которого нет.
А сетовать на косность клиентов, когда дело касается стандартов...
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема решиться может только благодаря совместному желанию всех участвующих решить ее ...
Спецификация? - конечно понадобилась ......
Только опять же вернемся к вопросу о глубине затрагиваемых задач при работе клиента. Часть задач уже реализована и используется, некоторые находятся в состоянии проработки, а часть клиентами как задача еще не поднята (конретику не указываю дабы не было рекламы лишней)
Болшая часть разработчиков софта в даной области - западники, где подход к построению спецификации отличается от нашего.
А мы пытаемся работать с электронной документацией "бумажными методами" ... но в то же время почему-то никто не пытается на машине ездить по пешеходным тропам, подземным перходам, и т.п., минуя автодороги :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Для различных задач решени могут отличаться ...
<{POST_SNAPBACK}>
ГОСТы есть ГОСТы, хотя надо отдать должно и здесь "лед тронулся" ... Работы по приведению Российских ГОСТов к мировым стандартам идут и в нужном направлении (только медленно)
А костность клиентов обустовлена не следлованию ГОТу, а зачастую привычкой работать старым мышлением. И плюс к этому на многих предприятиях стандарты предприятия не улучшают ситуацию, а усугубляют ...
Ok!
Схлестнулись тут два ПроЕшника... :wallbash:
Я как-то здесь задавал подобные вопросы представителям других систем, и получал классические сэйловские ответы "ни о чем".
Неужели у CATIA и UG этих проблем нет? Или в кустах удобнее?
ps: Кстати, Алексей Воронов, хоть бы поучаствовал... Мы тут о своем, о CAD'овском, а Вам наверно все это до фонаря...
Изменено пользователем Basnev
Позиции можно генерить как средсвами PDM так и внешними по отношению к PDM и CAD системам. Важно, что генерить позиции имеет смысл после осуществления соритировки составных частей изделия, как требуется в конечном документе "Спецификация"
Зависит от реализации п 1. после сортировки составных частей и генерации позиций, эти позиции куда-либо запысываются, например в документ спецфикация или в базу данных PDM в атрибуты связи головного изделия и составных частей
Буквально ввести в PDM в базу данных изделий записи об изделиях и материалах и включить их в состав изделия. При этом хорошо, если а) при автоматическом обновлении сотава изделия в связи с изменением в CAD модели, введенные вручную составные части Документация и Материалы не пропадут; б) при сохранении в PDM документов вида "Сборочный чертеж", "Габаритный чертеж" и т.д. в PDM в состав изделия , изображенного на этих документах будут автоматически добавлены записи об этих документах.
Возможны два варианта реализации в PDM. а) Хранится базовая часть состава изделия и переменная для каждого исполненияж б) Харнится полностью состав для каждого исполнения. Базавая часть выделяется пр генерации спецификации. Для раблоты с CAD удобнее использовать второй вариант. Теория по этому вопросу в 2.113
Не могу пока ничего сказать, почитаю ниже, что пишут.
См п.2
Штатная функция для PDM, зависит от реализации.
В PDM для этого предусматриваются одномиенные атрибуты связи между изделием и составными частями. Хорошо, когда при сохранении в PDM чертежа PDM "узнает" у него Формат, Зону и сам заносить в атрибуты связи значения.
MikeGH
Это теория, или реализация?
Чисто теоретически, зачем Вам почти бесконечный закольцованный цикл PDM->CAD->PDM->CAD->.........., учитывая существенную итеративность работы именно в CAD, а не в PDM? Вся информация для спецификации есть в CAD, и она там гораздо более доступна.
Односторонний цикл CAD->PDM, CAD->PDM, ..... гораздо эффективнее, при этом сбросить в PDM необходимые данные из спецификации не представляет никакой проблемы.
Помните принцип: "информация должна регистрироваться там, где она создается"?
В основном это фрагменты реализации, опробованные на практике.
Мне тоже цикл не нравится, но не всегда получается получить всю необходимую инфу из CAD.
Продолжил писать и задумался над вашими словами - пришла в голову интерсная методическая мысль. Позже напишу. В общем, хорошо, что basnev пункты расписал.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый, я не обижу Вас, если спрошу напрямую - вы пытаетесь разобраться в вопросе на примере SolidWorks или вообще?
Просто при попвтках разрешения аналогичных возникшим у Вас вопросов, на базе стыковки Pro/E and Windchill большая часть решения проблем методологически была найдена, остальные в стадии проработки (учитывая опять же любовь наших родных потребителей софт к "извращенному построению логики своей работы" - чему при детальном рассмотрении сами удивляются :rolleyes: )
Ok!
<{POST_SNAPBACK}>
Ну схлестнулись :rolleyes:
Но только в споре рождается истина :clap_1:
На самом деле вопросы действительно животрепещущие, но разрешимые - практика все больше это доказывает, главное не ставить целью получить решение всех задач разом на след день после инсталляции системы :)
Есть примеры когда список требуемых спецификаций на предприятии после работ по внедрению системы сокращался как минимум на треть - за ненадобностью :wink:
