Редактирование постпроцессора
AntonH
@BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
20.05.2024 в 10:30, GalielO сказал:
пост для Fanuc 0 TD. Да суть проблемы в том что револьвер справа от шпинделя (т.е. если перевернуть на 90 градусов как для горизонтального станка то револьвер снизу) . Поэтому генерит припуск обратный и для наружки и для расточки (наоборот в плюс). Не могу найти где в посте прописать что револьвер справа.
Здравствуйте.
Как решить или поймать переменную по коррекции? - нужно последний кадр с коррецией поймать при выводе уп?
Pccdia - процедура общая я так понял.
Нужно g40 прописать в последнем кадре с коррекцией, перед отводом.
Если есть пример прошу написать как реализовано?
14 часов назад, GalielO сказал:
Напишите код как выводит и как нужно
На первом фото - вывод.
На втором - как надо.
Надо g40 поставить в начале строки.
Стандарт пост - выводит g40 в следующей строке вначале. В отводе.(g1 g40 x-12.431)
Изменено пользователем andrey33
50 минут назад, andrey33 сказал:
Стандарт пост
Имеется ввиду пост из Mastercam-хххх-Posts.exe? У меня стандартные выводят G40 в начале кадра. Может подскажите название вашего стандартного поста? Если страшная военная тайна, то включите дебагер и кликните на данную строку в отладчике он вам покажет это место в посте.
1 час назад, GalielO сказал:
Любой фанук - выводит g40 в отводе(в траектории) - в начале кадра.
У меня приехали станки с системой nc310 - сброс коррекции g40 происходит в последнем движении контура, ни в кадре отвода.
В посте я реализовал по типу не закрытой строки "е$". G40 выводит с последним движением контура  - но в конце  строки. Данный вывод не читает станок - пишет ошибку.
Если есть постпроцессор у кого-нибудь прошу помочь - нужно только g40 реализовать правильно. Спасибо
Для NC можно скачать в ТГ @baltsystem_cnc
Или посмотреть на форуме https://forum.mastercam-russia.ru/1_1.html
Там примерно так сделано:
pccdiaoff          #Cutter Compensation
      if nextccomp$ = 4, cc_pos$ = 0
      if cc_pos$ = 0,
         sccomp
    !cc_pos$
И в plinout, pcirout добавить pccdiaoff
Можно посмотреть в скачанных постах с ТГ.
49 минут назад, GalielO сказал:
      if cc_pos$ = 0,
         sccomp
    !cc_pos$
Спасибо. Все получилось. Оказывается все просто. А я тут заморочиться.
42 минуты назад, Slikveil сказал:
Ребят подскажите как сделать уход стола домой при смене инструмента
 Если пост стандартный то:
tlchg_home   : no$   #Zero return X and Y axis prior to tool change?
поменять
tlchg_home   : yes$   #Zero return X and Y axis prior to tool change?
