Редактирование постпроцессора
AntonH
1 час назад, hlibhlib сказал:
Нет, планом
Подсказали посмотреть на параметр pwcs он был g54
2 минуты назад, Pavel Danilushkin сказал:
:doh:
Так не должно быть. Должно работать условие...
#region Work offsets, gear selection
pwcs            #G54+ coordinate setting at toolchange
      if mi1$ > one,
        sav_frc_wcs = force_wcs
        if sub_level$ > 0, force_wcs = zero
        if workofs$ <> prv_workofs$ | (force_wcs & toolchng),
          if workofs$ < 6,
            g_wcs = workofs$ + 54
            *g_wcs
          else,
            p_wcs = workofs$ - five
            "G54.1", *p_wcs
        force_wcs = sav_frc_wcs
        !workofs$
парни всем привет, нужна очень помощь ,может кто поделится постпроцессором под 3-4  оси для Fanuc   для версии mastercam ( версии точно не знаю , годы примерно конец 90-х внешний вид DOSсовский  ,поддерживается не выше XP  ) ,не спрашивайте почему программист наш сидит до сих под этим винтажем ,ответ один - без понятия ...
для нас цеховых работников это просто головная боль , просматривать в симке ,все ли похоже что должно быть или нет...
он рассказывал ,что у него его пост вместо дуг выдает прямые переходы через деталь ,вместо дуг и векторов переходит на прямые участки на окружности ,что сильно увеличивает программу в обьеме , почему сам не может поправить пост ,так же не знаю ...вот поэтому обращаюсь к вам ребята ,если завалялся такой пост для старой версии Mastercam ,поделитесь пожалуйста
там в тексте mpmaster.pst есть слова Fanuc , HAAS и CINCINNATI ACRAMATIC A2100 (внутри ссылки на G18/G19)
https://cccp3d.ru/topic/93804-точка-после-целого-числа/
спасибо за ссылочку GS ,но как понимаю что там расширение файла для более современных версий Mastercam ,да и как понимаю пост в режиме отладки ...
6 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
- на сайте мастеркама (через VPN !) https://www.emastercam.com/files/category/32-mpmaster-all-versions/
есть все версии mpmaster начиная с версии 8 (2002-й год)
- на всем известном форуме ru...er самая ранняя версия MC 9.1 + нужен Win 32-х битный (Win2000 или XP???)
@FAHRENHEIT
15.01.2023 в 13:45, FAHRENHEIT сказал:
Он или работать а Mastercam не умеет или не понимает, что вы от него хотите. Пост там править не нужно.V9.zip
51 минуту назад, GalielO сказал:
т.е если в постпроцессоре не прописан вывод окружностей дугами через G2\G3 то посрать, всё равно будет выводить? :g:
17.01.2023 в 09:47, GalielO сказал:
как так не нужно, установил ,выбрал систему ,"сгенерировал"  и сразу  отличный результат ?
такого не бывает
V9.zip
это посты с установки masterkam v9 ?
@FAHRENHEIT
21 час назад, FAHRENHEIT сказал:
такого не бывает
Где не бывает? Я про стандартный фануковый пост для Mastercam. Стандартный пост выдаёт как захотите, только галку в нужном месте поставить.
  • 2 месяца спустя...
 G0 X0.0 Y0.0
 G43 Z100.0 H0 D0 G#902
 Z100.0
 Z2.0
 G1 Z0.0 F400
 G41 X-50.0
 G3 Z-1.0 I50.0 J0.0 K1.0
 Z-2.0 I50.0 J0.0
 Z-3.0 I50.0 J0.0
 Z-4.0 I50.0 J0.0
 Z-5.0 I50.0 J0.0
 Z-6.0 I50.0 J0.0
 Z-7.0 I50.0 J0.0
 Z-8.0 I50.0 J0.0
 Z-9.0 I50.0 J0.0
 Z-10.0 I50.0 J0.0
 X0.0 Y-50.0 R50.0
 X50.0 Y0.0 R50.0
 X0.0 Y50.0 R50.0
 X-50.0 Y0.0 R50.0
 G40 G1 X0.0
Доброго времени. Как поправить пост, что бы выводить винтовую интерполяцию, как в предыдущем сообщении?
2 часа назад, Leo101 сказал:
  • 3 месяца спустя...
Как и в чем лучше редактировать Пост, чтоб не слетали текстовые настройки в посте?
А-то приходится постоянно импортировать.
Здравствуйте.
Возможно ли заставить выводить номер программы с номером РСК.
Стандартно выводит "O0000". Если используем G54 то "O0054" и т.п.
45 минут назад, Gmv сказал:
А в чем проблема? В УП РСК не выводится или просто дизайн программы под собственный взгляд.
Ведь № РСК выводится во всех УП в строке с перемещением после смены инструмента.
А станок название УП и РСК не воспринимает, как код.
Если так критично, то № РСК можно и в комментах забить.
Потом № УП вообще-то формируется не поспроцессором, а программистом при создании проекта!!!
Прочитайте Хелп, там четко написано в начале создания проекта Вам необходимо указать Материал, № Программы и сопутствующие параметры Инструмента, от куда будут браться режимы резания. - Материал заготовки или из конфигурации инструмента.
Изменено пользователем hlibhlib
