Редактирование постпроцессора
AntonH
  • 4 недели спустя...
Хелп! Какая переменная и на какой строчке в стандартном посте мастеркам 4 - AXIS VMC отвечает за смену G54 на G55?
12 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Проще на вкладке планы задать глобально для плана, чтоб не тыкать в каждом переходе.
22 часа назад, hlibhlib сказал:
Делал раньше так, да. А сейчас почему то не хочет(
20 часов назад, GalielO сказал:
Ну да, если глобально задаешь, в переходах автоматически меняется. Но почему то не помогает
5 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
В настройках сверления все ячейки наверное активны для записи, а система координат не выводится у УП вообще. Так?
@Pavel Danilushkin Вы бы проект приложили и кусок программы как есть и как нужно. Что мы тут гадать будем?
1 час назад, hlibhlib сказал:
Да нет. Вроде всё как нужно для конкретного цикла, если правильно понял место.
Уп выводится. Х и Y стоят такие какие нужно. Для G54 свои, для G55 свои. Только G55 нету
47 минут назад, GalielO сказал:
К сожалению для себя не могу. Если только в лс
Изменено пользователем Pavel Danilushkin
10 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Да, значение 2. Все ячейки не активны
Дай скрин Планы. И шапку УП. Нужно глянуть на вывод.
Изменено пользователем hlibhlib
20 минут назад, hlibhlib сказал:
4 минуты назад, Pavel Danilushkin сказал:
Ты же вводишь 0!!! --- Это и есть G54!!!
Единицу вбей и выше ведь на фото тебе зависимости выложены, какая цифра за вывод какого кода отвечает.
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Ну Вы же видите там и единицу? В скриншотах планов. Где введена 1 должен быть G55.
А его нет. А где 0 там мне нужен G54.
7 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Глянь в пост. Разрешен-ли вывод РСК для всех смен инструмента.
Нужно обработать с разных баз. Использую и G54 и G55. Проблема-не выводится G55, где указан 1. Везде выводится G54
18 минут назад, hlibhlib сказал:
Да, написано yes
29 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Присоединяюсь к попытке помочь к @GalielO . Желательно ZIP2Go.
https://www.youtube.com/watch?v=4AjoDFWGsLM
2 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
