Редактирование постпроцессора
AntonH
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
Сожалею, но я сам постоянно пользовался именно Вашими наставлениями и рекомендациями.
Извиняюсь за недоверие. К сожалению к этому окну я никогда не обращался ибо наф...г было не нужно.
Виноват !!! И прошу прощения. :blush:
Все нормально , просто за такое время все вылетело из головы , когда за тебя все делает дилер , ты просто тупеешь ((
P.S.
А когда вам нужно скопировать 318 раз одну операцию , вы поймете зачем это окно ))
Изменено пользователем Дядя
1 минуту назад, Дядя сказал:
Это правда, а в свое время Вы были на форуме Лучший!!!
5 минут назад, hlibhlib сказал:
Да бросьте , лучший тут ... не буду писать все и так знают ))
Я и сейчас могу объяснить как сделать ту или иную деталь , а вот с постами у меня пока полная жопа ((
12 минут назад, Дядя сказал:
А кто нибудь знает что случилось с bf109 , можно написать в ЛС.
21 час назад, Дядя сказал:
Можно я тут спрошу ))
Как обзывается переменная которая используется ( смотрим фото )
Не могу найти , может все таки кто то знает ?
Подскажите где поправить чтобы при установки подводов и отводов ноль , коррекция выводилась в кадр линейных перемещений.
Сейчас если в подводах и отводах стоит ноль то коррекция выводится в кадрах G2 G3 , ( смотрим фото 2 )
А мне нужно чтобы она выводилась в линейные перемещения до G2 G3 и после G2 G3 , при этом все для этого в траектории МС есть ( фото 1 )
Пост любой стандартный .
P.S.
Я знаю что есть стратегия фрезеровки круглых отверстий и там все это работает , но мне нужно именно с 2D контуром.
а почему ноль? введите велечину радиуса инструмента или чуть больше тогда G41/G40 будет выводиться с G01
9 часов назад, ak762 сказал:
Не вариант , при больших диаметрах фрезы , например 200 мм , и диаметра отверстия 300 мм , негде там в водить величину ))
9 часов назад, hlibhlib сказал:
MPFan выводит так...
Да вы правы , новые версии постов в МС выводят коррекцию правильно. Но у меня старичок МС X6 )) , хотелось бы мне его до ума довести .
Могу скинуть пост если нужно ?
23.04.2022 в 16:01, lexa345 сказал:
fmt  "X" 2  xabs       #X position output
fs2 2   0.6 0.5           #Decimal, absolute, 4/3 place
А где такую шпаргалку можно почитать, с всеми параметрами и вариантами изменения ?
23.04.2022 в 17:01, lexa345 сказал:
Я так понимаю это страничка из mastercam post guide  . Перерыл весь интернет - нихрена не нашел. Где такой мануал взять? ребят, поделитесь у кого есть... очень надо! Заранее большое человеческое спасибо!!!
Добрый день всем.
Делаю сейчас вывод текста как код что бы для разных станков работало  (впрочем, это не важно) и столкнулся с тем, что в комментариях не выводятся строки, в которых стоит только число. В NCI файле в 1006 блоках эти числа есть. Вот только вывести их в программу никак не получается.
Переменная scomm$ не инициализируется числом. Существует какая-то переменная commvar$, но там что-то с буферизацией, хрень какая-то выводится.
Может, кто-то знает более-менее простой способ?
Может как-то схватить строковую переменную непосредственно из NCI строки 1006?
Изменено пользователем RVD1972
Если в комменте стоит
stroka1
1
2s
5556
то в программу выводит только
stroka1
2s
25.09.2022 в 15:50, RVD1972 сказал:
commvar$ : -1
Добрый день, коллеги! Подскажите такую тему: как прописать в мисках включение к примеру м355 и выключение м354. Текст могу прописать. А где заложить условие, к примеру, если 1, то выводит м355, если 0, то м354. Спасибо. Всем хорошего дня
Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть.
Canned drill cycle reference height
Что-то типа:
# Motion G code selection
#Chip flusher
sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF
sM355     : "M355"       #Chip flusher ON
smchflush : ""        #Target string
fstrsel sM354 smchflush 2 -1
Или прописать в
#Define Constants
chflush          : 0
Ну и добавить где вам нужно
if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено
if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
