Редактирование постпроцессора
AntonH
всем привет! появилось еще пару вопросов.
1:возможно ли в постпроцессоре  Siemens 3x_4x Mill
делать подготовку следующего инструмента как
это делает постпроцессор Fanuc
(возможно ли вообше делать подготовку инструмента
в Sinumerik)
2:сейчас постпроцессор  Siemens 3x_4x Mill в
выводит концовку программы  так .
SUPA G0 D0 Z=_Z_HOME
SUPA X=_X_HOME Y=_Y_HOME
D1
M30
возможно ли заменить _Z_HOME,_X_HOME,_Y_HOME
на числа , что бы было вот так
SUPA G0 D0 Z=-1.
SUPA X=-550. Y=-1.
D1
M30
в станке нет референтных точек , и это получается
безопасное расстояние.
станок DMG M1.
Делаю программу в Mastercam 2020 постпроцессор
стандартный Siemens 3x_4x Mill
Привет . Отвечу на первый свой вопрос.
Возможно ли делать подготовку инструмента
в Sinumerik.
Если  в написании программы в Mastercam,
в графе ,,ИНСТРУМЕНТ,, указать Название
инструмента  FR20 . А потом в коментарии
на той же вкладке ,,ИНСТРУМЕНТ,, указать
FR20 . Постпроцессор будет подготавливать
следуюший инструмент.
По второму моему вопросу пока нет решения.
17.11.2021 в 08:59, zagib сказал:
D1
M30
SUPA G0 D0 Z=-1.
SUPA X=-550. Y=-1.
D1
M30
станок DMG M1.
Это в посте нужно указывать.
Можно найти:
#Home position default values to be written to beginning of NC output
И вписать нужные значения. Вот так:
Будет выводить так:
В вашем случае вписывать так:
x_home       : -550.    #X home position value
y_home       : -1.    #Y home position value
z_home       : -1.    #Z home position value
rot_home     : 0.    #Rotary axis home position value
Изменено пользователем GalielO
на сколько я понял это замена влияет на значения в начале УП
для того что бы значения поменялись в конце нужно редактировать
здесь (я думаю)
spaces$ = 1  #Force 1 space between parameters after SUPA command (1 space required for all "verbal" commands)
        pbld, n$, "SUPA", *sgcode, "D0", "Z=", no_spc$, str_z_home, e$
        pbld, n$, "SUPA", "X=", no_spc$, str_x_home, "Y=", no_spc$, str_y_home, [if rot_on_x, sav_srot_label, no_spc$, "=", no_spc$, str_rot_home], e$
        pbld, n$, "D1", e$
        spaces$ = sav_spc
У вас создаются переменные _X_HOME, _Y_HOME и _Z_HOME, которым присваиваются данные значения. Или в посте поменять, как я и написал.
Так при значении _Z_HOME=-1.
по комманде SUPA G0 D0 Z=_Z_HOME
у вас фактически выполняется SUPA G0 D0 Z=-1.
и т.д. и т.п.
Спасибо.
все верно , пост записывает эти значения в начале программы
как безопасные точки. а конец поста после SUPA вызывает
эти точки.
(просто концовка программы не изменилась в первый раз
поэтому я засомневался)
  • 4 месяца спустя...
Здраствуйте коллеги. подскажите что изменить в постпроцессоре чтобы выдавало радиусы не в I J а через R.
Так есть:
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N104 T44 M6
N106 G0 G90 G54 X-101. Y-51.348 S1277 M3
N108 G43 H44 Z25.
N110 Z10.
N112 G1 Z-1.923 F1000.
N114 X-93. F247.7
N116 G3 X-85. Y-43.348 I0. J8.
N118 G2 X-66. Y-24.348 I19. J0.
N120 G1 X-62.897
N122 G3 X-58.897 Y-20.348 I0. J4.
N124 X-59.085 Y-19.136 I-4. J0.
N126 G2 X-62. Y-.348 I59.085 J18.788
Нужно так:
N100 G21
N104 T44 M6
N108 G43 H44 Z25.
N110 Z10.
N114 X-93. F247.7
N116 G3 X-85. Y-43.348 8.
N118 G2 X-66. Y-24.348 62.
N120 G1 X-62.897
N122 G3 X-58.897 Y-20.348 4.
N124 G3 X-59.085 Y-19.136 0.
N126 G2 X-62. Y-.348 18.788
Ребят, подскажите как изменить количество знаков после запятой по Х, У,Z. Надо сделать три знака... сейчас пять.
1 минуту назад, GalielO сказал:
Это уже сделал.... надо менять что не здесь... уже поменял. Но все равно 5 знаков после запятой
4 часа назад, DmitStar сказал:
fmt  "X" 2  xabs       #X position output
fs2 2   0.6 0.5           #Decimal, absolute, 4/3 place
31 минуту назад, lexa345 сказал:
Большое человеческое спасибо! это похоже то что надо... осталось найти только место где это все поменять... сейчас попробую - отпишусь о результатах. Но
@Дядя
У меня есть встречный вопрос - Конечно если можно.
Этот аккаунт у Вас от куда? Человек под этим аккаунтом вообще-то очень многим и во многом на этом форуме помогал и объяснял, что куда и от куда берется и как это все использовать.
А тут такого рода вопросы.
Может Вам на прямую обратиться к человеку, который Вам подарил свой аккаунт?
К стати, как он поживает? Здоров-ли и все-ли у него ОК?
Вопрос без обид, ОК???
2 часа назад, Дядя сказал:
Как обзывается переменная которая используется ( смотрим фото )
file:///C:/Program%20Files/Mastercam%202022/Mastercam/help/en/Content/Toolpaths/Turning/Custom_Parameters.htm?cshid=7575
http://mastercam-russia.ru/downloadstwentytwenty_doc_274.html
2 часа назад, hlibhlib сказал:
можно )))
вы с lexa345 сговорились что ли , он тоже считает что я это не я ((
Ладно попробую объяснить , я 12 лет работал в одной организации где была куплена лицензия МС , я как устроился туда забыл что такое редактировать посты , за 12 лет я все забыл и постарел.
Сейчас я ушел стой работы , работаю на новом месте где куплена бессрочная лицензия на МС Х6 , там куча станков и я пытаюсь все настроить под себя , посты которые мне передали просто от слова совсем не рабочие (( , снова все вспоминаю и редактирую их.
Да тот вопрос который я задал он очень простой , я могу найти ответ сам копаясь в документации , но я подумал что на форуме как и раньше я смогу получить ответ ))
P.S.
Я помню все что обсуждал на этом форуме , ну или почти все )) , можете проверить меня задавая вопросы в ЛС ))
Только реальный Дядя может выложить такие фото ))
Изменено пользователем Дядя
9 минут назад, Дядя сказал:
Сожалею, но я сам постоянно пользовался именно Вашими наставлениями и рекомендациями.
Извиняюсь за недоверие. К сожалению к этому окну я никогда не обращался ибо наф...г было не нужно.
Виноват !!! И прошу прощения. :blush:
