Редактирование постпроцессора
AntonH
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
Сожалею, но я сам постоянно пользовался именно Вашими наставлениями и рекомендациями.
Извиняюсь за недоверие. К сожалению к этому окну я никогда не обращался ибо наф...г было не нужно.
Виноват !!! И прошу прощения. :blush:
Все нормально , просто за такое время все вылетело из головы , когда за тебя все делает дилер , ты просто тупеешь ((
P.S.
А когда вам нужно скопировать 318 раз одну операцию , вы поймете зачем это окно ))
Изменено пользователем Дядя
1 минуту назад, Дядя сказал:
Это правда, а в свое время Вы были на форуме Лучший!!!
5 минут назад, hlibhlib сказал:
Да бросьте , лучший тут ... не буду писать все и так знают ))
Я и сейчас могу объяснить как сделать ту или иную деталь , а вот с постами у меня пока полная жопа ((
12 минут назад, Дядя сказал:
А кто нибудь знает что случилось с bf109 , можно написать в ЛС.
21 час назад, Дядя сказал:
Можно я тут спрошу ))
Как обзывается переменная которая используется ( смотрим фото )
Не могу найти , может все таки кто то знает ?
Подскажите где поправить чтобы при установки подводов и отводов ноль , коррекция выводилась в кадр линейных перемещений.
Сейчас если в подводах и отводах стоит ноль то коррекция выводится в кадрах G2 G3 , ( смотрим фото 2 )
А мне нужно чтобы она выводилась в линейные перемещения до G2 G3 и после G2 G3 , при этом все для этого в траектории МС есть ( фото 1 )
Пост любой стандартный .
P.S.
Я знаю что есть стратегия фрезеровки круглых отверстий и там все это работает , но мне нужно именно с 2D контуром.
а почему ноль? введите велечину радиуса инструмента или чуть больше тогда G41/G40 будет выводиться с G01
9 часов назад, ak762 сказал:
Не вариант , при больших диаметрах фрезы , например 200 мм , и диаметра отверстия 300 мм , негде там в водить величину ))
9 часов назад, hlibhlib сказал:
MPFan выводит так...
Да вы правы , новые версии постов в МС выводят коррекцию правильно. Но у меня старичок МС X6 )) , хотелось бы мне его до ума довести .
Могу скинуть пост если нужно ?
23.04.2022 в 16:01, lexa345 сказал:
fmt  "X" 2  xabs       #X position output
fs2 2   0.6 0.5           #Decimal, absolute, 4/3 place
А где такую шпаргалку можно почитать, с всеми параметрами и вариантами изменения ?
23.04.2022 в 17:01, lexa345 сказал:
Я так понимаю это страничка из mastercam post guide  . Перерыл весь интернет - нихрена не нашел. Где такой мануал взять? ребят, поделитесь у кого есть... очень надо! Заранее большое человеческое спасибо!!!
Добрый день всем.
Делаю сейчас вывод текста как код что бы для разных станков работало  (впрочем, это не важно) и столкнулся с тем, что в комментариях не выводятся строки, в которых стоит только число. В NCI файле в 1006 блоках эти числа есть. Вот только вывести их в программу никак не получается.
Переменная scomm$ не инициализируется числом. Существует какая-то переменная commvar$, но там что-то с буферизацией, хрень какая-то выводится.
Может, кто-то знает более-менее простой способ?
Может как-то схватить строковую переменную непосредственно из NCI строки 1006?
Изменено пользователем RVD1972
Если в комменте стоит
stroka1
1
2s
5556
то в программу выводит только
stroka1
2s
25.09.2022 в 15:50, RVD1972 сказал:
commvar$ : -1
Добрый день, коллеги! Подскажите такую тему: как прописать в мисках включение к примеру м355 и выключение м354. Текст могу прописать. А где заложить условие, к примеру, если 1, то выводит м355, если 0, то м354. Спасибо. Всем хорошего дня
Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть.
Canned drill cycle reference height
Что-то типа:
# Motion G code selection
#Chip flusher
sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF
sM355     : "M355"       #Chip flusher ON
smchflush : ""        #Target string
fstrsel sM354 smchflush 2 -1
Или прописать в
#Define Constants
chflush          : 0
Ну и добавить где вам нужно
if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено
if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
