Редактирование постпроцессора
AntonH
02.09.2023 в 11:43, hlibhlib сказал:
А в чем проблема? В УП РСК не выводится или просто дизайн программы под собственный взгляд.
Извиняюсь за долгий ответ.
Наш станок не воспринимает программу, если там указаны только нули.
Приходится писать много программ и хочется какие то действия автоматизировать.
И когда в самом верху программы номер РСК, меньше вероятности, что оператор не ту привязку использует.
Все же, выводить, отличный от нуля номер, постпроцессор удалось научить.
8 часов назад, Gmv сказал:
Так-же на новой группе траекторий, если требуется вывести другой № Программы = Клик пр.кл. Мыши и в Редактировании общих операций, выбрать Смена номера программы.
Добрый день ребята!
Подскажите пожалуйста как подставить в пост значение с этой ячейки? Помню где то в документации видел, а найти не могу...
1 час назад, qqqq сказал:
Об этом идет речь?
17 минут назад, qqqq сказал:
Видимо я заблудился. Спасибо большое!!!
Может со знаком доллара надо.
7 часов назад, hlibhlib сказал:
В первом случае, номер по умолчанию у меня остается "0" при запуске нового проекта. MCAM22
Во втором случае, опять же лишние действия каждый раз.
18 минут назад, Gmv сказал:
Так укажи, начальный номер по умолчанию, к примеру 02, а потом допишешь нужный номер программы. Все равно придется выводить прогу с нужным номером.
Если в свойствах группы в вкладке инструмента устанавливаешь № Программы, то пронумеруется программа с этим номером только созданная после.
Изменено пользователем hlibhlib
Подскажите пожалуйста,как поправить пост. Чтобы номера кадров были только в начале каждого блока программы?
35 минут назад, Sergey78 сказал:
Интересно было-бы узнать, что вы считаете за блок?
Нужен хотя-бы пример - как выводится программа и как нужно ее выводить.
9 минут назад, hlibhlib сказал:
Начало обработки начиная со смены инструмента и конец М30
Только что, Sergey78 сказал:
Вернее М0
34 минуты назад, Sergey78 сказал:
Вернее М0
Пример:
NAT10
T6 M6
M0
NAT20
T6 M6
M0
И так далее.
точнее сказать нужна метка в начале каждого блока для более удобного поиска.
10.09.2023 в 17:39, Sergey78 сказал:
Спасибо,попробую.
Да,всё получилось.
Но хотелось бы это через пост прописать.
12 минут назад, Sergey78 сказал:
Да,всё получилось.
Это можно, но, как бы ты потом не хотел бы поменять математику, придется все делать через пост! Понимаешь???!!!!
Тут хоть имеешь возможность манипуляций, а в посте будет только и исключительно так, как пост выводит.
Подумай...
Ты-же  программист!!! У Тебя всегда долнжы быть пути к манипуляциям своих предпочтений!!!
Не ищи кнопку №13, которая все сделает за тебя, пару кликов и Мир в Твоей Душе!!!
Всем привет!
Подскажите пож-та, где можно настроить вывод обозначения державки в управляющую программу в токарке.
С выводом обозначения режущих пластин проблем нет, все отлично выводится. А вот с державкой - ну никак. Облазил весь Мастеркам, перепробовал менять все имеющиеся посты - результата нет.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
