Редактирование постпроцессора
AntonH
Хелп! Какая переменная и на какой строчке в стандартном посте мастеркам 4 - AXIS VMC отвечает за смену G54 на G55?
12 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Проще на вкладке планы задать глобально для плана, чтоб не тыкать в каждом переходе.
22 часа назад, hlibhlib сказал:
Делал раньше так, да. А сейчас почему то не хочет(
20 часов назад, GalielO сказал:
Ну да, если глобально задаешь, в переходах автоматически меняется. Но почему то не помогает
5 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
В настройках сверления все ячейки наверное активны для записи, а система координат не выводится у УП вообще. Так?
@Pavel Danilushkin Вы бы проект приложили и кусок программы как есть и как нужно. Что мы тут гадать будем?
1 час назад, hlibhlib сказал:
Да нет. Вроде всё как нужно для конкретного цикла, если правильно понял место.
Уп выводится. Х и Y стоят такие какие нужно. Для G54 свои, для G55 свои. Только G55 нету
47 минут назад, GalielO сказал:
К сожалению для себя не могу. Если только в лс
Изменено пользователем Pavel Danilushkin
10 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Да, значение 2. Все ячейки не активны
Дай скрин Планы. И шапку УП. Нужно глянуть на вывод.
Изменено пользователем hlibhlib
20 минут назад, hlibhlib сказал:
4 минуты назад, Pavel Danilushkin сказал:
Ты же вводишь 0!!! --- Это и есть G54!!!
Единицу вбей и выше ведь на фото тебе зависимости выложены, какая цифра за вывод какого кода отвечает.
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Ну Вы же видите там и единицу? В скриншотах планов. Где введена 1 должен быть G55.
А его нет. А где 0 там мне нужен G54.
7 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Глянь в пост. Разрешен-ли вывод РСК для всех смен инструмента.
Нужно обработать с разных баз. Использую и G54 и G55. Проблема-не выводится G55, где указан 1. Везде выводится G54
18 минут назад, hlibhlib сказал:
Да, написано yes
29 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Присоединяюсь к попытке помочь к @GalielO . Желательно ZIP2Go.
https://www.youtube.com/watch?v=4AjoDFWGsLM
2 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
