Помогите с корректировками на трапециевидную заготовку
Приветсквую всех.
Я оператор листогибочного пресса, работаю на станке Amade (листогиб).
И пыполняя заказы сталкнулся с проблемой что при гибке трапециевидной заготовки кроме стандартных корректировок по Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 надо вводить дополнительную поправку X1, X2, так как 9 и 10 гиб которые под 95 градусов упоры должны становиться один ближе другой дальше для того чтоб высота лотка соответствовала чертежу.
Я заметил что корректировки не зависят от длины лотка, а от значения дельты(Δx).
Может кто подскажит как расчитать дополнительные корректировки трапециевидной заготовки по Δ.
Заранее спасибо и жду помощи.
вопрос как бы к технологу а не оператору.
забейте 2 программы.
левый профиль и правый.
разметьте по упорам несовпадающие места гиба
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
