Защита комментариев от стирания
fantom.ul
Существует ли возможность на Fanuc защитить комментарии от стирания при редактировании программы на станке?
Много пользуюсь программами с Макро-кодом с подробными комментариями. Станок старенький, кнопки залипают. Часто по ошибке удаляю комментарий.
Сделай комментарии в макропроцедурах или подпрограммах и вызывай в программе нужную. :wink:
Простите, не понял.
Например, фрагмент:
#130=16. ( D CILINDR.FREZY)
#131=16. ( D SFERICH.FREZY)
#125=0 (UGOL POVOROTA OBRABOTKI)
(PARAMETRY K RADIUSU SBOKU)
#132=115. (DLINA NOJA PO X)
#126=0 (DOPOLN. PODREZKA PO Y NA DLINE NOJA)
#133=18.2 (RADIUS VYBORKI)
#134=5.6 (SMESCHEIE CENTRA RADIUSA VYBORKI)
#135=20. (UGOL K RADIUSU)
#136=2.5 (RADIUS SKRUGLENIJA)
#100=-52. (GLUBINA OBRABOTKI RADIUSA)
#101=25 (KOL-VO SHAGOV PO Z NA RADIUS)
(PARAMETRY K PAZU SVERHU)
#102=18. (SHIRIHA PLOSCHADKI PAZA)
#122=36. (SHIRIHA VYHODA RADIUSA PAZA)
#103=-1. (GLUBINA PAZA)
#104=1 (KOL-VO SHAGOV PO Z NA PAZ DLJA T1)
#137=40. (RADIUS K PAZU)
#138=0.2 (VELICHINA SHAGA RADIUSA RAZBIVKI PO Y SO ZNAKOM + DLJA T2)
Как тут возможно вывести комментарии в подпрограммах? При изменении значений мне нужно их видеть.
Никак. Только ключик вам поможет. Когда начинает залипать клавиша и стираться комментарий,- быстро поворачивайте ключик с защитой для записи.
Ключик тут не поможет. Ситуация такова, что, при нажатии клавиш перемещения курсора, бывает, что вместо значения переменной перескакивает на комментарий. Если этого не заметить, то, т.к. комментарий выделяются сразу полностью блоком, при замене якобы переменной, заменяется комментарий.
Я надеялся, что существует какой либо параметр, запрещающий редактирование комментариев.
Может Вам будет удобнее пользоваться вызовом подпрограммы с передачей параметров:
G65 P1000 A... B... ...... Z...
Спасибо. Рассматривал этот вариант. Не понял, чем он лучше моего. Только путаницы больше. В любом случае нужно иметь комментарии при таком обилии переменных. Или на бумажке, или прямо на экране (что лучше) в строке изменения переменной.
Такого параметра нет. Просто оставляйте больще пробелов между переменными и комментами, может это поможет.
