Защита комментариев от стирания
fantom.ul
Существует ли возможность на Fanuc защитить комментарии от стирания при редактировании программы на станке?
Много пользуюсь программами с Макро-кодом с подробными комментариями. Станок старенький, кнопки залипают. Часто по ошибке удаляю комментарий.
Сделай комментарии в макропроцедурах или подпрограммах и вызывай в программе нужную. :wink:
Простите, не понял.
Например, фрагмент:
#130=16. ( D CILINDR.FREZY)
#131=16. ( D SFERICH.FREZY)
#125=0 (UGOL POVOROTA OBRABOTKI)
(PARAMETRY K RADIUSU SBOKU)
#132=115. (DLINA NOJA PO X)
#126=0 (DOPOLN. PODREZKA PO Y NA DLINE NOJA)
#133=18.2 (RADIUS VYBORKI)
#134=5.6 (SMESCHEIE CENTRA RADIUSA VYBORKI)
#135=20. (UGOL K RADIUSU)
#136=2.5 (RADIUS SKRUGLENIJA)
#100=-52. (GLUBINA OBRABOTKI RADIUSA)
#101=25 (KOL-VO SHAGOV PO Z NA RADIUS)
(PARAMETRY K PAZU SVERHU)
#102=18. (SHIRIHA PLOSCHADKI PAZA)
#122=36. (SHIRIHA VYHODA RADIUSA PAZA)
#103=-1. (GLUBINA PAZA)
#104=1 (KOL-VO SHAGOV PO Z NA PAZ DLJA T1)
#137=40. (RADIUS K PAZU)
#138=0.2 (VELICHINA SHAGA RADIUSA RAZBIVKI PO Y SO ZNAKOM + DLJA T2)
Как тут возможно вывести комментарии в подпрограммах? При изменении значений мне нужно их видеть.
Никак. Только ключик вам поможет. Когда начинает залипать клавиша и стираться комментарий,- быстро поворачивайте ключик с защитой для записи.
Ключик тут не поможет. Ситуация такова, что, при нажатии клавиш перемещения курсора, бывает, что вместо значения переменной перескакивает на комментарий. Если этого не заметить, то, т.к. комментарий выделяются сразу полностью блоком, при замене якобы переменной, заменяется комментарий.
Я надеялся, что существует какой либо параметр, запрещающий редактирование комментариев.
Может Вам будет удобнее пользоваться вызовом подпрограммы с передачей параметров:
G65 P1000 A... B... ...... Z...
Спасибо. Рассматривал этот вариант. Не понял, чем он лучше моего. Только путаницы больше. В любом случае нужно иметь комментарии при таком обилии переменных. Или на бумажке, или прямо на экране (что лучше) в строке изменения переменной.
Такого параметра нет. Просто оставляйте больще пробелов между переменными и комментами, может это поможет.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
