Постпроцессор для Heidenhain TNC530
AntonH
Здравствуйте,
Подскажите где взять постпроцессор для Mastercama под стойку Heidenhain TNC530. Стойка 3-х осевая. Не нужно никакого сложного постпроцессора, лишь просто брал координаты с синтаксисом Heidenhain.
Заранее благодарен
Здравствуйте,
Заранее благодарен
В стандартной поставке Мастеркам
стоит Мастеркам Х7, но там при выборе типа машины нету Heidenhain. Или я не там смотрю?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,
Заранее благодарен
Здравствуйте. У меня таже проблема. Нет в стандартном наборе постов мастеркама постов на Heidenhein iTNC 530. Станок 5ти осевой. Кинематику и всякие мелочи подправлю сам, поэтому, если не трудно, вышлите мне, пожалуйста посты на эту стойку. Можно на почту sizovvp@gmail.com
Если у Вас есть какая то документация на написание постов для мастеркама, скиньте, пожалуйста, тоже.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Я тоже ищу постпроцессор на 5-ти  координатный станок со стойкой Heidenhein iTNC 530, трех координатный работает на Ура, но потребовалось использовать многоосевую обработку, и тут я сел в лужу.
Если есть такая возможность, вышлите пожалуйста и мне Fat-hedgehog-1771@yandex.ru
Здравствуйте
Ищу постпроцессор heidenhain itnc 530 для mastercam X7 3-х или 5-ти осевой.
Здравствуйте
Здравствуйте
GENERIC HEIDENHAIN_TNC530 3X MILL.zip
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, может ли кто поделиться постпроцессором для heidenhain 530 под версию x8, если не сложно пришлите на мыло. kenichi9835@yandex.ru
  • 3 месяца спустя...
Ищу постпроцессор heidenhain itnc 530 для mastercam X7 5-ти осевой? Кто нашел, поделитесь пожалуйста, очень нужно.
deniamtb@gmail.com
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
