глючит усилитель PVR5eco листогиба
мы открыли кожух, проверили - все работают)
вопрос о том ЧТО ставить в параметрах бомбирования -никакого мануала не вижу
Итальянцы практикуют (по крайней мере практиковали) следующую схему - сообщаете им конкретную инфу в цифрах, описывающую проблему, а в ответ получаете новую таблицу настройки антипрогиба. Предполагается, что настройка инструментов выполнена.
3 часа назад, Slavdos сказал:
спасибо
я грешу на крепление верхнего инструмента.
у правого края детали ( длиной 2100) , на расстоянии 200-250 мм от края  происходит резкий перепад по углу ( 2 градуса)
дальше все идет равномерно
бомбирование ситуацию не исправляет енно
кое как Y1/Y2 отстроился, но проблема не ушла.
механики проверили
божатся что все отлично
сегодня попрошу поменять местами адаптеры на этом месте и посмотрим
В ‎13‎.‎03‎.‎2018 в 06:38, Slavdos сказал:
доброе
 у нас тоже есть vimercati (PHSY 10030) . после НГ не можем отстроить на нем равномерность угла по длине. заставил проверить крепление верхнего инструмента- все нормально. инструмент новый. а по краям недогиб в 2 градуса. остается грешить на систему бомбирования. она работает , но настроить на равномерный гиб не получается. кто с из системой бомбирования сталкивался? могут ли крайние цилиндры не работать? или есть толковй манул КАК надо ее настраивать ?
На Vimercati PHSY ставились три системы бомбирования.
Просто гидравлическая, давление в цилиндры из одной гидромагистрали ( на 3-х метровом 9-ть цилиндров, три по центру большего диаметра)
HCL System  гидравлическая линейными кодерами с клапанами пропорциональности (в зависимости от длины от 1 клапана или от 3-х)
Dynamic гидравлическая (с потенциометром либо в пол через шток, либо начиная с 2013 года в алюминиевый профиль)
Какого года Ваш станок?
Какая система бомбирования? Какие надписи есть у Вас на станке из : HCL System; Dynamic.
В ‎13‎.‎03‎.‎2018 в 17:11, Slavdos сказал:
Вы же можете переставить местами переходники в которые вставляется инструмент, и проверить своё предположение.
Инструмент переставляли местами?
В ‎14‎.‎03‎.‎2018 в 06:30, Slavdos сказал:
Что показала проверка после смены адаптеров?
13 год. внешне похоже на Dynamic. в контракте написано
    • Компенсатор деформаций силовой конструкции  - гадайте сами)
переставили , но до станка я пока не добрался - результата не знаю. инструмент меняли - результата не было
    • david1920
    • david1920
