Азы работы в Flo Simulatin
Это и есть момент как бы, то что вы смотрите. Посмотрите что относительно оси вращения он был.
Так, а если момент, который получается, различен с экспериментальными данными приблизительно в 2,5 раза (в меньшую сторону). Я уже выделяю все грани всех лопаток, которые контактируют с жидкостью: рабочую, тыльную, выходную, входную кромку - все равно маловато. Если так прикинуть, мощность насоса до 30 кВт (из величин напора и расхода), а мощность на валу двигателя (из полученного суммарного момента) - 12,5 кВт..
Чувствую, я снова заблудился в 3-х соснах.. Пните меня, пожалуйста, в правильном направлении.
Да вроде все правильно, а момент какой получился ?. Считаете то КПД и потребляемую мощность в рабочей точке ?
Для определения момента можно воспользоваться формулой Эйлера, если конечно программа позволяет определить окружные составляющие скорости потока.
Изменено пользователем flow
Момент получился почти 40 Нм.
Насос развивает 105 м при подаче 100 м3/ч при частоте вращения 2900 об/мин
То-есть, мощность на валу Nдв=M*pi*n/30/1000=40*3.14*2900/30/1000=12.1 кВт
Мощность насоса: Nнас.=РО*g*Q*H/1000=1000*9,81*100/3600*105/1000=28,6 кВт
КПД насоса = Nнас/Nдв*100%=28,6/12,1*100%=236% ))
несомненно, мне нравится такой показатель, вот только "железная модель столько не выдает, ограничиваясь значениями до 70%
Спасибо Вам за вариант!
К сожалению, это для меня уже будет высшей материей.. Тут программу с трудом побеждаю, а Эйлером еще и в интегральной форме записи результаты вычислений я уж точно не смогу анализировать ((. Чувствую, что разгадка с моментом на лопатке где-то рядом, но пока не нашел ((
там нет ничего сверхсложного:
Для осреднённых по сечениям параметров:
M = (c2ur2 — c1ur1)G.
если на входе в колесо осевой вход воды, то С1u=0, следовательно
М=С2u*R2*G,
остаётся найти тангенциальную скорость потока на выходе из колеса, умножить на радиус выхода колеса и на массовый расход. Если программа не позволяет найти данный параметр, то она не "заточена" под расчёты лопаточных машин.
А определение момента непосредственно с поверхностей колеса, как вы делаете, очень сильно зависит от качества (размеров ячеек) сетки на этих поверхностях.
М=С2u*R2*G,
Cпасибо Вам за детальное объяснение! Буду пробовать так! Насчет сеточных построений и снятие момента непосредственно с поверхности лопаток, как Вы объяснили - это просто гениально! Самому бы не дошло. Так бы и грешил на неправильный солвер..
Дорогие форумчане, новая беда - в процессе счета вылетает ошибка солвера: Solver Abnormally Terminated! Please, contact the support service. Пробовал считать с разными исходными данными и разные цели указывал. С одними условиями проходит 30-40 итераций и падает, с другими может и 300 итераций пройти, но так-же упадет не установив сходимость (. Файл-отчета прикладываю. Может, знает кто как победить эту напасть.. Единственное, что менял, по сравнению с первым расчетом - толщину лопаток колеса. С более тонкими была достигнута сходимость за 550 итераций.
1.rar
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
