Азы работы в Flo Simulatin
Это и есть момент как бы, то что вы смотрите. Посмотрите что относительно оси вращения он был.
Так, а если момент, который получается, различен с экспериментальными данными приблизительно в 2,5 раза (в меньшую сторону). Я уже выделяю все грани всех лопаток, которые контактируют с жидкостью: рабочую, тыльную, выходную, входную кромку - все равно маловато. Если так прикинуть, мощность насоса до 30 кВт (из величин напора и расхода), а мощность на валу двигателя (из полученного суммарного момента) - 12,5 кВт..
Чувствую, я снова заблудился в 3-х соснах.. Пните меня, пожалуйста, в правильном направлении.
Да вроде все правильно, а момент какой получился ?. Считаете то КПД и потребляемую мощность в рабочей точке ?
Для определения момента можно воспользоваться формулой Эйлера, если конечно программа позволяет определить окружные составляющие скорости потока.
Изменено пользователем flow
Момент получился почти 40 Нм.
Насос развивает 105 м при подаче 100 м3/ч при частоте вращения 2900 об/мин
То-есть, мощность на валу Nдв=M*pi*n/30/1000=40*3.14*2900/30/1000=12.1 кВт
Мощность насоса: Nнас.=РО*g*Q*H/1000=1000*9,81*100/3600*105/1000=28,6 кВт
КПД насоса = Nнас/Nдв*100%=28,6/12,1*100%=236% ))
несомненно, мне нравится такой показатель, вот только "железная модель столько не выдает, ограничиваясь значениями до 70%
Спасибо Вам за вариант!
К сожалению, это для меня уже будет высшей материей.. Тут программу с трудом побеждаю, а Эйлером еще и в интегральной форме записи результаты вычислений я уж точно не смогу анализировать ((. Чувствую, что разгадка с моментом на лопатке где-то рядом, но пока не нашел ((
там нет ничего сверхсложного:
Для осреднённых по сечениям параметров:
M = (c2ur2 — c1ur1)G.
если на входе в колесо осевой вход воды, то С1u=0, следовательно
М=С2u*R2*G,
остаётся найти тангенциальную скорость потока на выходе из колеса, умножить на радиус выхода колеса и на массовый расход. Если программа не позволяет найти данный параметр, то она не "заточена" под расчёты лопаточных машин.
А определение момента непосредственно с поверхностей колеса, как вы делаете, очень сильно зависит от качества (размеров ячеек) сетки на этих поверхностях.
М=С2u*R2*G,
Cпасибо Вам за детальное объяснение! Буду пробовать так! Насчет сеточных построений и снятие момента непосредственно с поверхности лопаток, как Вы объяснили - это просто гениально! Самому бы не дошло. Так бы и грешил на неправильный солвер..
Дорогие форумчане, новая беда - в процессе счета вылетает ошибка солвера: Solver Abnormally Terminated! Please, contact the support service. Пробовал считать с разными исходными данными и разные цели указывал. С одними условиями проходит 30-40 итераций и падает, с другими может и 300 итераций пройти, но так-же упадет не установив сходимость (. Файл-отчета прикладываю. Может, знает кто как победить эту напасть.. Единственное, что менял, по сравнению с первым расчетом - толщину лопаток колеса. С более тонкими была достигнута сходимость за 550 итераций.
1.rar
      ось у вас  до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах? Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали? И последний вопрос линейка какой марки?
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
