Полярная интерполяция Fanuc 18i-T
snip88
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при фрезеровании паза на токарном станке методом полярной интерполяции G112. Вместо прямой плоскости получается скругление (на изображение ниже). Нужный размер (23 мм) выдерживается только в центре скругления.
Фрезеровку пробовали двумя разными фрезами в приводной головке: дисковой и концевой, результат одинаковый. Станок Victor Vturn-26, система Fanuc 18i-T.
Привожу код программы:
G00T1010 (FREZA)
M45
G28H0
G97S300M03
G00Z7.
X40.
Z-12.
M08
G112(POLAR.INTERPOL)
G01X35.C11.5.F200.
X-35.F50.
G113 (OTMENA.POLAR.INTERPOL)
G00X40.
C180.
G01X35.C11.5F200.
X-35.F50.
G00X40.M09
Z10.M05
X200.Z200.
M46
M30
G00T1010 (FREZA)
M45
G28H0
G97S300M03
G00Z7.
X40.
Z-12.
M08
G01X35.C11.5.F200.
X-35.F50.
G00X40.
C180.
G01X35.C11.5F200.
X-35.F50.
G00X40.M09
Z10.M05
X200.Z200.
M46
M30
напиши программу с учетом радиуса фрезы(G41-G42)
на нулевых фанукх помогает
Судя по коду программы и картинке, что вам требуется получить, у вас либо инструмент нулевого диаметра, либо привязка инструмента выполнена некорректно. Уверен, что второе. Вы не можете в полярных координатах устанавливать ноль по Х как в декартовых, где захотите. Он должен быть в оси вращения детали совмещенной с осью вращения инструмента. И чем точнее это будет сделано, тем ровнее получится плоскость.
G01X35.C11.5.F200.
X-35.F50. ******************************* если это полярные координаты , то должно быть X35 C168.5 F50
G00X40.
C180.
G01X35.C11.5F200.
X-35.F50.
ДДДДаааа, не в кассу, спасибо за молчание ))))))
Сейчас разбираюсь с коррекцией. Фрезеровкой до этого не занимался, поэтому не использовал данные функции.
То есть по оси Х нужно привязаться касанием фрезы к наружному диаметру детали и опустить корректор по оси X на радиус фрезы. Затем ввести в корректоре радиуса инструмента R радиус фрезы и в программе использовать G42, G41. Поправьте, если я не прав.
Чаще всего ЧПУ настроена на работу с диаметром, поэтому, если касаться диаметра детали, то вычитать нужно 2*R фрезы.
Точнее было бы использовать магнитную стойку с индикатором, чтобы совместить оси. Коррекцию на радиус использовать удобнее, но не обязательно. Она нужна, чтобы можно было скорректировать получившийся размер не пересчитывая УП.
Всем спасибо за помощь! Разобрался с проблемой. Привязка фрезы по оси Х была неправильная. После совмещения оси детали и нуля фрезы получилась ровная плоскость. В ближайшее время буду разбираться с передачей детали из шпинделя в контр-шпиндель на этом же станке.
  • 4 года спустя...
Уважаемые форумчане.
Прошу помощи с такой проблемой.
Станок - токарно-фрезерный. Револьверная голова и башня на суппорте с приводным инструментом. Стойка - Fanuc -Oi TF. Пытаюсь отладить фрезеровку в полярных координатах.
Вообщем проблема в следующем. При фрезеровке квадрата в полярной системе координат (G12.1) размер по граням получается на 1 мм меньше исходного (по модели 30мм, по факту 29мм). Программу, инструмент, привязку проверил. Не могу понять, почему.
На какие параметры в стойке следует обратить внимание.
Пример программы приведу ниже. Фрезеровка квадрата 30х30, фреза 6 мм:
O0055
G40 G18 G80 G21
(MILL)
(PLANAR_MILL)
G30 V0. U0. W0.
T0111
G54
M22
G04 X1.
G28 C0.0
G17
G96.4 S4000 M14 P2
G04 X6.
G0 Z10.
G0 C0.0
(TRANSMIT)
G12.1
M08
G98 G1 X-36. C-20.999 Z10. F1500.
Z0.0
G17 Z-3.
C-14.999
C15.
G2 X-30. C18. R3.
G1 X30.
G2 X36. C15. R3.
G1 C-15.
G2 X30. C-18. R3.
G1 X-29.999
X-41.999
Z0.0
Z10.
G13.1
M09
M15
M05
G30 V0. U0. W0.
M30
@ansmanРуслан?
Используйте коррекцию на радиус инструмента. Программируете в полярных- станок должен знать геометрию интструмента, по средней линии не прокатит.
Изменено пользователем Клиент
Странно что получился квадрат. Если без коррекции, по средней линии, то по Х надо было сдвигать на 2R, а у вас ровный квадрат описан.
и первый угол получается без скругления.
Примерно так можно делать фрезеровку многоугольников (со скругленными углами и без) с коррекцией при помощи подпрограммы
G12.1
G1X....F....M8
G1Z....F200
(FRZEROVKA MNOGOGRANNIKA)
G65P2000R....M....K....F....E....
(R-DIAMETR VPISANNOY OKRUGNOSTI)
(M-DIAMETR SKRUGLENIYA ,M=0-BEZ SKRUGLENIYA)
(K-Kolichestvo_storon)
(F-podacha pryamogo uchastka)
(E-podacha skrugleniya)
G1X...F.....M8
G13.1
2000.NC
22 часа назад, ansman сказал:
У вас ось фрезы привязана или поверхность цилиндра?
Благодарю всех , кто откликнулся.
Фреза привязана относительно оси Z. Обкатал по часам приводной по токарной оси и привязал фрезу. Все в нолях.
Буду пробовать писать с коррекцией на радиус, но не хотелось бы конечно. У  нас стоит еще токарно-фрезерный центр. Так там все обкатывает четко , без коррекции.
Проверьте корректор износа.
Можно попробовать дать коррекцию по оси Х в плюс и посмотреть на результат.
Должно нормально работать без коррекции.
везде все по нолям. Корректора в первую очередь проверил. выкрутится конечно можно коррекцией по Х, но это как-то неправильно.
Попробовал с корректором, тоже самое . Размер занижен.
Программа на квадрат 25х25, фреза 6 мм.
O0001
G40 G18 G80 G21
(MILL)
(PLANAR_MILL)
G30 V0. U0. W0.
T0111
G54
M22
G04 X1.
G28 C0.0
G17
G96.4 S4000 M14 P2
G04 X6.
G0 Z10.
G0 C0.0
(TRANSMIT)
G12.1
M08
G98 G1 X-31.868 C-20.961 Z10. F1500.
Z0.0
G17 Z-3.
G41 X-25. C-18.499 R11
C-12.499
C12.5
X25.
C-12.5
X-24.999
X-36.999
G40
X-41.923 C-15.934
Z0.0
Z10.
G13.1
M09
M15
M05
G30 V0. U0. W0.
M30
Ничего ни пойму
  • 4 месяца спустя...
2 часа назад, serrj сказал:
Подскажите что не так делаю?
А станок принимает винтовую интерполяцию? Возможно дело не в 23, а в 24 кадре.
1 час назад, tm-ares сказал:
Так и есть, круговая интерполяция да еще и поворот С. Это не правильно.
