Как убрать конус от сверла
Vengeance
Подскажите цикл, которым проще всего сделать торец 90 градусов расточной оправкой в глухом отверстии после сверла 120 градусов.Есть способ эффективнее функции G90?
Изменено пользователем Vengeance
на фрезерном станке g85---86 а на токарный читай инструкцию
Можно просто фрезой подобрать или прямой подрезкой с перекрытым центром.
Да канешно можно) 2х перкой или сверлом под 180, но я считал, что производители Фанука или Хааса для этого функцию ввели)
ВОПРОС НЕ ясен на какой вид станка вы ищете функцию
Канешно токарка) На фрезерке все куда проще, воткнул фрезу и круговой или винтовой интерполяцией слезал)
Да можно и простым сверлильным циклом тыкнуться в отверстие фрезой, хоть в токарке, хоть во фрезеровке...
Для Haas-G82.
Во фрезерном нет цикла G90
Мы используем G71/G72. Если отверстие глубокое, то используем 2ухперую фрезу, с одновременным вращением фрезы в одну сторону, а главного шпинделя в противоположную (станок с приводным инструментом)
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
