Как бороться с дерганьем стола на высоких подачах?
Aleksew
Здравствуйте.
У меня такая проблема:
Работаю я на фрезерном обрабатывающем центре, который оснащён стойкой FANUC.
При выполнении программы на высоких подачах (300 мм/мин и выше), происходит дёрганье столом. Как это можно побороть?
Насколько я понимаю при выполнении кадра УП, станок сначала разгоняется до рабочей подачи, а затем, отработав кадр почти до конца начинает тормозить, что бы инструмент не "пролетел мимо контура". Иногда кадры программы настолько "короткие", что станок даже не успев разогнаться начинает затормаживать, это же происходит и в следующем кадре и тд. что вызывает страшную вибрацию станка целиком (Ибо местные умельцы, даже не соизволили посадить станок на анкерные болты и забетонировать).
С какими параметрами нужно по экспериментировать, чтобы добиться более сглаженного хода стола?
За ранее спасибо всем откликнувшимся. :smile:
Рассмотрите G-коды для ВСО (высокоскоростной обработки). Есть еще G5.1 Q0 или Q1 (не для всех типов стоек).
А можете пример использования таких G кодов привести?
Стойка FANUC i-mate i0 MB
на 0i-mate MB многого не получится, мейт делали не для того. Берите книжку B-65270, параметры приводов подачи, там есть секция по ВСО.
пример:
G05.1 Q1
G08 P1
G43 xxxxxx
xxxx
xxxx
G08 P0
G05.1 Q0
В моделях B и C можно писать обе команды, хотя только G08 что-то делает на Mate
Но, Mate-MB, Mate-MC даже на станке подстроенным серво гайдом, результат .... типа 00
P.S. Кстати ответ фануковских гуру - "no hi-speed on Mate at all"
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
