Sinumerik 828D
dobrikot
Доброго вечера, знатоки своего дела. Работаю за станком в течении полугода (токарный 52HTL) . Несколько дней назад заметил, что при торцевании остаётся несрезанный металл (около 1,5 мм). Я подумал может дело в направляющих, но после осмотра - отказался от этой версии. Не знаю в чём причина.Правда недавно снимал шпиндель, для профилактики. Может быть кто-то уже с подобной проблемой сталкивался, подскажите. Так же непонятным образом скалываются пластины на проходном резце, при съёме 0,2 мм , так сказать на ровном месте. Чтобы всё это значило?
Изменено пользователем dobrikot
такое бывает , когда инструмент стоит ниже центра
Почему это произошло мне не ясно. И что необходимо исправить тоже.
Нужно проверить РГ - ось У. Могла уйти вниз.
Поставить шпиндель правельно.
Сомневаюсь что можно было сместить шпиндель на 1,5мм вдоль оси У :g:
Не на 1,5мм , а на 0,75мм. или вообще перекосить. Я так понимаю, что проблема появилась после монипуляций со шпинделем, там и нужно искать причины.
Проблемы как выяснилось сегодня, появились не в связи со снятием зажимного патрона ( в первом сообщении ошибся, прошу прощения за шпиндель), а в причине удара резцедержки с патроном в другую смену. От удара револьверную голову повернуло , скорее всего в двух осях. Самостоятельно не полезем - вызовем специалиста.
Там ничего сложного нет, но если не стоИт то не стОит!
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
Собираюсь заказывать обрабатывающий центр фрезерный. Трехосевой. Хочу к нему опцию взять-поворотный стол. И вот не пойму-может ли эта стойка (sinumerik-828d) одновременно крутить шпиндель и вести обработку по трем линейным осям и одной круговой? Или возможна будет работа только в индексном режиме-повернули стол, обработали деталь, потом повернули еще и т.д., а одновременно крутить и обрабатывать не получится?
Подскажите как правильно написать автоматическую привязку нуля к детали, многоцелевой фрейзерный станок sinumerik 828D уже не знаю куда податься с этим вопросом, помогите
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
Такая проблема возникла с этой стойкой:
Error: 235014, DP003.Slave003.TM54F-Master (9) TM54F: Test stop requested.
Вот что Diagnostics Manual дает:
Remedy:Initiate test stop (BI: p10007)
Как выполнить "Test stop"? Я несколько раз выключал сам станок, и заново включал... Станок: OptiMill F310
Проблема возникла после того как я отключил 4-ю ось (А1). 5-ю (С1) пока не отключил.
Что значит отключил? Если просто отсоединил кабели и бесточил, то у Сименса такой номер не прокатывает - отсюда и ошибки
Я сделал все по инструкции: отключил сначала в PLC, потом выключил питание и отсоединил кабели.
Впрочем проблема решена. Отключил 5-ю ось, и ошибки устранились))
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
